Shutter Control
… gerade mal getestet: Ergibt bei mir nur „Method SC_GetShutterType not found“
Du brauchst die Konsole von der Version: 3.3 #3639 :slight_smile:
Okay, mit der Konsole ist der Fehler weg. Mit LCN-Relais klappt es aber trotzdem nicht: Rolläden reagieren nicht auf die Fahrbefehle. Der LCN Shutter funzt, Instanzen sind also wohl okay.
Hast du das Shutter Control Skript korrekt gesetzt? Gibt es Fehler in Meldungsfenster? Kannst du die Zeiten einlernen?
es fehlt wohl die Funktion LCN_GetUnit unter RasPi …
Magst du
$type=LCN_GetUnit($_IPS['INSTANCE']);
Gegen
$type = IPS_GetProperty($_IPS['INSTANCE'], "Unit");
Tauschen?
Jau, jetzt funzt das. Vielen Dank !
