Hallo Zusammen,
ich bin gerade intensiv dabei, alles über das Webfront bedienbar zu machen. Soweit klappt das auch (nochmals großes Lob - V2.2 gefällt sehr gut). Allerdings habe ich ein Problem mit dem Shutter Control. Das (im Handbuch dargestellte) Skript funktioniert natürlich im Webfront problemlos. Aber die mehrfache Ausführung ist damit schwierig, da jede Ausführung bis zum Abschluß der Rolladenfahrt ja blockiert ist (es gibt ja genügend Einträge dazu im Forum). Auch der Aufruf über IPS_RunScriptEx hilft bei 13 Rolläden nur bedingt weiter (max. 10 PHP Threats gleichzeitig). Nun habe ich das Shutter Controll Skript mit Timer gefunden. Das würde zwar die mehrfache Ausführung deutlich verbessern, aber die Position wird dabei nicht mehr aktualisiert und beim Ausführen über das Webfront kommt ein Fehler (siehe angehängte Fehlermeldung). Der Rolladen fährt trotzdem (ausreichend genau) auf die gewünschte Position. Hat jemand eine Idee? Der zugehörige Timer wird angelegt (sprich der V2.1 Umstellungsbug sollte nicht schuld sein:
//IPS_SetEventScript($newtimer, $IPS_SELF); //Aktuelles Skript aufrufen
IPS_SetParent($newtimer, $IPS_SELF); // NEU WEGEN IPS2.1
Kurz gesagt: Man klickt auf 25% im Webfront oder nutzt den Befehl SC_Move(12345,25) und der Rollladen fährt auch dahin. Aber die Position im ShutterControl bleibt auf dem alten Wert stehen. Und im Webfront kommt der Fehler.
Für Ideen bin ich sehr dankbar. Ich vermute das Shutter Control erwartet eine Rückmeldung. Aber wo und wie?
Bussystem: LCN mit Relais (das Skript ist hier auch leicht modifiziert zur sicheren Umschaltung der Richtung etc).
IPS: V2.2 #1671
Ich weiß es gibt gute Ausweichskripts - aber ich würde gerne beim Shutter Control bleiben.
Danke schon mal.
Hier das Skript:
//Variables provided by ShutterControl Module
//IPS_LogMessage("InstanceID", $SC_INSTANCE); /* InstanceID */
//IPS_LogMessage("Direction", $SC_DIRECTION); /* {0..2} Stop, Up, Down */
//IPS_LogMessage("Duration", $SC_DURATION); /* ms */
switch($IPS_SENDER)
case "ShutterControl": //Script wurde vom Shuttermodul aufgerufen
define("SC_DIRECTION_STOP", 0);
define("SC_DIRECTION_UP", 1);
define("SC_DIRECTION_DOWN", 2);
$instance = IPS_GetInstance($SC_INSTANCE);
switch($instance['ModuleInfo']['ModuleID'])
case "{48FCFDC1-11A5-4309-BB0B-A0DB8042A969}": //FS20
$running = CreateVariableByName($SC_INSTANCE, "Moving", 0);
$value = GetValue(IPS_GetStatusVariableID($SC_INSTANCE, "StatusVariable"));
switch($SC_DIRECTION)
case SC_DIRECTION_STOP:
if(GetValue($running))
FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, $value);
SetValue($running, false);
break;
case SC_DIRECTION_UP:
if(!GetValue($running))
FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, true);
SetValue($running, true);
if($SC_DURATION > 999)
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "FS20U");
if($SC_DURATION > 0 and $SC_DURATION <=999)
IPS_Sleep($SC_DURATION);
break;
case SC_DIRECTION_DOWN:
FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, false);
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "FS20D");
break;
break;
case "{1B7B5B7D-CAA9-4AB5-B9D8-EC805EC955AD}": //xComfort
MXC_ShutterStop($SC_INSTANCE);
break;
MXC_ShutterMoveUp($SC_INSTANCE);
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "XCOM");
if($SC_DURATION > 0 and $SC_DURATION <= 999)
break;
MXC_ShutterMoveDown($SC_INSTANCE);
break;
break;
case "{2D871359-14D8-493F-9B01-26432E3A710F}": //LCN
$type=LCN_GetUnit($SC_INSTANCE);
switch($type)
case 0: //Ausgänge
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,0,0);
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,0,0);
break;
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,100,4);
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "LCNA");
break;
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,100,4);
TimerDelay($SC_INSTANCE2, $SC_DURATION, "LCNA");
break;
break;
case 2: //Relais
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,false); // ein/aus
IPS_Sleep(100);
break;
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,false); // Richtung
IPS_Sleep(100);
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,true); // ein/aus
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "LCNR");
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE, false); // ein/aus
IPS_Sleep(100);
break;
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,true); // Richtung
IPS_Sleep(100);
IPS_Sleep(100);
break;
break;
break;
case "{9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}": //1-Wire Shutter
OneWireShutter($SC_INSTANCE, 0, $SC_DURATION);
break;
if($SC_DURATION == 0)
$SC_DURATION = 120000;
break;
OneWireShutter($SC_INSTANCE, 1, $SC_DURATION);
break;
break;
case "{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}": //Homematic Shutter
HM_WriteValueBoolean($SC_INSTANCE, "STOP", true);
break;
HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 1.0);
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "HOME");
break;
HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 0.0);
break;
break;
default:
die("No Handler for Module ".$instance['ModuleInfo']['ModuleName']." found");
break;
case "TimerEvent": //Script wurde von einem Ereignis aufgerufen
IPS_SetEventActive($IPS_EVENT, false); //Ereignis deaktivieren
$timer=IPS_GetName($IPS_EVENT);
$SCT_INSTANCE = intval(substr($timer,-5,5));
$bus = substr($timer,0,-5);
switch ($bus)
case "LCNA":
LCN_SetIntensity($SCT_INSTANCE,0,0);
break;
case "LCNR":
LCN_SwitchRelay($SCT_INSTANCE,false);
IPS_Sleep(100);
break;
case "XCOM":
MXC_ShutterStop($SCT_INSTANCE);
break;
case "HOME":
HM_WriteValueBoolean($SCT_INSTANCE, "STOP", true);
break;
case "FS20U":
$running = CreateVariableByName($SCT_INSTANCE, "Moving", 0);
FS20_SwitchMode($SCT_INSTANCE, true);
break;
case "FS20D":
FS20_SwitchMode($SCT_INSTANCE, false);
break;
break;
function OneWireShutter($ins, $dir, $sec) {
@TMEX_F29_SetStrobe($ins, True);
$res = ($dir * 128) + ($sec / 1000);
@TMEX_F29_SetPort((integer)$ins, (integer)$res);
function TimerDelay($id, $time, $bus) {
global $IPS_SELF;
$sekunden=intval(substr($time, 0,-3));
$msekunden=substr($time, -3, 3);
$timerid = IPS_GetObjectIDByName($bus.$id, $IPS_SELF);
if ($timerid ==0)
$newtimer = IPS_CreateEvent(1);
IPS_SetName($newtimer, $bus.$id);
IPS_Sleep(intval($msekunden));
IPS_SetEventCyclic($newtimer, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
IPS_SetEventCyclicDateBounds($newtimer, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicTimeBounds($newtimer, time(), 0);
IPS_SetEventActive($newtimer, true); //Ereignis aktivieren
else
IPS_SetEventCyclic($timerid, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
IPS_SetEventCyclicDateBounds($timerid, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicTimeBounds($timerid, time(), 0);
IPS_SetEventActive($timerid, true); //Ereignis aktivieren
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
global $IPS_SELF;
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script #$IPS_SELF");
return $vid;
