Shutter Control skript für enocean
hallo und guten tag !
gibt es vielleicht das skript „Shutter Control“ auch schon für enocean?
happy day und dank ,frank
Hallo Frank,
ich kenne die Enocean Befehle nicht, aber falls Du mir die BEfehle für Hoch, runter und Stop postest, kann ich versuchen diese ins Shutterscript zu packen.
Gruß Philipp
hallo philipp!
vielen dank für dein angebot :slight_smile: ich habe den rolladen bisher nur unter ips v1 und will ihn in v2 einbinden. ich gehe aber davon aus, dass der befehl in v2 der gleich ist.
für „hoch“ wäre das: ENO_Switchmode(25172, TRUE);
für „runter“ wäre das: ENO_Switchmode(16309, TRUE);
stop ist, wenn der gleiche befehl nochmal gesendet wird.
happy day und dank, frank
Hallo verstehe ich das richtig, dass Du eine Instanz für runter und eine für Hoch hast?
Und muss der gleiche Befehl für Stop nochmal gesendet werden oder nicht vielmehr ein „false“ an die entsprechende Instanz?
Sind die beiden Instanzen gegeneinander verriegelt, so dass kein hoch und runter auf einmal möglich ist?
Philipp
hallo philipp !
ich habe einen enocean actor an dem rolladen. der hat 2 „seiten“. die sind bei mir im ips als 2 instanzen angekommen. wenn ich die eine auf TRUE setze, geht er runter, wenn ich die andere auf TRUE setze, geht er rauf.
wenn man einen auf TRUE gesetzt hat, und das ding läuft, muss man ihn nochmal auf TRUE setzen, damit er stoppt. das ganze geht in dem fall wie ein taster. also auf TRUE und sofort wieder auf FALSE.
gegeneinander sind die kanäle entweder im aktor gesichert oder im gurtwickler der da dran angeschlossen ist.
happy day ,frank
Hallo Frank,
soweit verstanden.
Nur was passiert wenn der Stop Befehl kommt, wenn der Rolladen schon in den Endschalter geafren ist?
Ich befürchte, dass man keinen definierten STOP Befehl hinbekommt. Den beim Fahren auf 0% oder 100% werden 5 Sekunden zur Laufzeit hinzu addiert. SOmit hat man dort immer den Fall, dass der Endschalter schon aktiv ist, und erst dann wieder ein true kommt.
Gruß Philipp
hallo philipp !
wenn ich den rolladen komplett runterfahre und dann nochmal den „runter“ schalter drücke passiert einfach nix. hilft das ?
Ok,
das hilft :slight_smile:
Ich baus mal ein :slight_smile:
Gruß Philipp
Hallo Frank,
welches Enocean Gerät nutzt Du ?
EnOcean PTM200TX??
Brauche ich als Info.
Gruß Philipp
hallo philipp !
sorry, ich hab die frage jetzt erst gesehen. ja, ich habe den ptm200tx genommen.
happy day, frank
ok, dann schaue ich, dass ich das heute Abend integriert bekomme.
Gruß´Philipp
hallo philipp !
vielen dank für deine hilfe :slight_smile:
happy day ,frank
Hallo Frank,
teste mal dieses Script.
//Variables provided by ShutterControl Module
//IPS_LogMessage("InstanceID", $SC_INSTANCE); /* InstanceID */
//IPS_LogMessage("Direction", $SC_DIRECTION); /* {0..2} Stop, Up, Down */
//IPS_LogMessage("Duration", $SC_DURATION); /* ms */
switch($IPS_SENDER)
case "ShutterControl": //Script wurde vom Shuttermodul aufgerufen
define("SC_DIRECTION_STOP", 0);
define("SC_DIRECTION_UP", 1);
define("SC_DIRECTION_DOWN", 2);
$instance = IPS_GetInstance($SC_INSTANCE);
switch($instance['ModuleInfo']['ModuleID'])
  case "{48FCFDC1-11A5-4309-BB0B-A0DB8042A969}": //FS20
      $running = CreateVariableByName($SC_INSTANCE, "Moving", 0);
      $value = GetValue(IPS_GetStatusVariableID($SC_INSTANCE, "StatusVariable"));
      switch($SC_DIRECTION)
         case SC_DIRECTION_STOP:
          if(GetValue($running))
              FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, $value);
              SetValue($running, false);
          break;
         case SC_DIRECTION_UP:
          if(!GetValue($running))
              FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, true);
              SetValue($running, true);
          if($SC_DURATION > 999)
  				  TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "FS20U");
          if($SC_DURATION > 0 and $SC_DURATION <=999)
  				  IPS_Sleep($SC_DURATION);
          break;
         case SC_DIRECTION_DOWN:
              FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, false);
              TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "FS20D");
          break;
      break;
  case "{1B7B5B7D-CAA9-4AB5-B9D8-EC805EC955AD}": //xComfort
          MXC_ShutterStop($SC_INSTANCE);
          break;
          MXC_ShutterMoveUp($SC_INSTANCE);
              TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "XCOM");
          if($SC_DURATION > 0 and $SC_DURATION <= 999)
          break;
          MXC_ShutterMoveDown($SC_INSTANCE);
          break;
      break;
      case "{2D871359-14D8-493F-9B01-26432E3A710F}": //LCN
      $type=LCN_GetUnit($SC_INSTANCE);
		switch($type)
			case 0: //Ausgänge
         	LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,0,0);
          	LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,0,0);
          	break;
          	LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,100,4);
              TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "LCNA");
          	break;
          	LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,100,4);
             TimerDelay($SC_INSTANCE2, $SC_DURATION, "LCNA");
          	break;
      	break;
      	case 2: //Relais
         	LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,false);
          	break;
          	LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,true);
          	LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,false); // Um Relaisrichtung zu ändern bitte auf true
					TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "LCNR");
              LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE, false);
          	break;
          	LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,true);// Um Relaisrichtung zu ändern bitte auf false
          	break;
      	break;
      	break;
      	case "{8492CEAF-ED62-4634-8A2F-B09A7CEDDE5B}": //Enocean
         	ENO_SwitchMode($SC_INSTANCE,true);
          	ENO_SwitchMode($SC_INSTANCE2,true);
          	break;
              TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "ENO");
          	break;
             TimerDelay($SC_INSTANCE2, $SC_DURATION, "ENO");
          	break;
      	break;
  case "{9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}": //1-Wire Shutter
           OneWireShutter($SC_INSTANCE, 0, $SC_DURATION);
          break;
           if($SC_DURATION == 0)
             $SC_DURATION = 120000;
          break;
           OneWireShutter($SC_INSTANCE, 1, $SC_DURATION);
          break;
    break;
    case "{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}": //Homematic Shutter
              HM_WriteValueBoolean($SC_INSTANCE, "STOP", true);
          break;
              HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 1.0);
              TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "HOME");
           break;
              HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 0.0);
           break;
    break;
  default:
    die("No Handler for Module ".$instance['ModuleInfo']['ModuleName']." found");
break;
case "TimerEvent": //Script wurde von einem Ereignis aufgerufen
IPS_SetEventActive($IPS_EVENT, false);    //Ereignis deaktivieren
$timer=IPS_GetName($IPS_EVENT);
$SCT_INSTANCE = intval(substr($timer,-5,5));
$bus = substr($timer,0,-5);
	switch ($bus)
	case "LCNA":
	LCN_SetIntensity($SCT_INSTANCE,0,0);
	break;
	case "LCNR":
	LCN_SwitchRelay($SCT_INSTANCE,false);
	break;
	case "XCOM":
	MXC_ShutterStop($SCT_INSTANCE);
	break;
	case "HOME":
	HM_WriteValueBoolean($SCT_INSTANCE, "STOP", true);
	break;
	case "ENO":
	ENO_SwitchMode($SCT_INSTANCE,true);
	break;
	case "FS20U":
	$running = CreateVariableByName($SCT_INSTANCE, "Moving", 0);
		FS20_SwitchMode($SCT_INSTANCE, true);
	break;
	case "FS20D":
	   FS20_SwitchMode($SCT_INSTANCE, false);
	break;
break;
function OneWireShutter($ins, $dir, $sec) {
   @TMEX_F29_SetStrobe($ins, True);
   $res = ($dir * 128) + ($sec / 1000);
   @TMEX_F29_SetPort((integer)$ins, (integer)$res);
function TimerDelay($id, $time, $bus) {
	global $IPS_SELF;
	$sekunden=intval(substr($time, 0,-3));
   $msekunden=substr($time, -3, 3);
   $timerid = IPS_GetObjectIDByName($bus.$id, $IPS_SELF);
	if ($timerid ==0)
	$newtimer = IPS_CreateEvent(1);
   IPS_SetEventScript($newtimer, $IPS_SELF); //Aktuelles Skript aufrufen
   IPS_SetName($newtimer, $bus.$id);
   IPS_Sleep(intval($msekunden));
   IPS_SetEventCyclic($newtimer, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
	IPS_SetEventCyclicDateBounds($newtimer, 0, 0);
	IPS_SetEventCyclicTimeBounds($newtimer, time(), 0);
	IPS_SetEventActive($newtimer, true);    //Ereignis aktivieren
   else
   IPS_SetEventCyclic($timerid, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
	IPS_SetEventCyclicDateBounds($timerid, 0, 0);
	IPS_SetEventCyclicTimeBounds($timerid, time(), 0);
	IPS_SetEventActive($timerid, true);    //Ereignis aktivieren
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
   global $IPS_SELF;
   if($vid===false) {
     IPS_SetParent($vid, $id);
     IPS_SetName($vid, $name);
     IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script #$IPS_SELF");
   return $vid;
Im Shuttermodul unter Instance 1 und Instance 2 zwei Instanzen eintragen.
Einlernen und testen :slight_smile:
Der STop Button im Modul dürfte nicht richtig gehen, da mir hierfür der definierte ENO_STOP Befehl fehlt.
Beim Positionieren später sollte aber alles gehen.
Gruß Philipp
Ich werde (wohl am Wochenende) auch noch die Stopfunktion richtig integrieren. So dass das Enocean dann sauber integriert ist.
Gruß Philipp
hallo philipp !
ich werde das skript mal ausprobieren. vielen dank. aber wohl auch erst am wochenende leider. irgendwie komme ich zu nix. alle haben schon 1000 sachen mit v2 gemacht und ich steh noch immer am anfang :mad:
hallo philipp !
also es klappt fast :slight_smile: ich hab das skript mal übernommen und eine shutter control instanz angelegt mit den 2 enocean instanzen für „rauf“ und für „runter“. dann habe ich die messung mit „down“ angefangen. das klappt auch bis ich unten alle werte festgelegt habe. wenn ich dann aber die „rauf“ messung mache, bleibt der rollanden mittendrin stehen und ich komme nicht weiter.
mache ich da jetzt irgendwas falsch ?
Hallo Frank,
bin eben auf diese Dinger hier gestoßen.
Arbeitet ihr mit denen? wollte es nur mal wissen da ich sie mir zulegen wollte.
Gruß und schöne Ostern Uwe.
hallo uwe !
also ich habe den hier: EnOcean - Hausautomation - SPS - Unterputz Schaltaktor 2 Kanal 230VAC 3103000
aber: ich habe einen gurtwickler, der auf enocean „umgebaut“ wurde. daher ist das kein rolladen aktor, sondern nur ein 2. kanal aktor da die absicherung der kanäle gegeneinander im gurtwickler gemacht wird.
happy easter, frank
