Shutter Control Problem mit Zeitskript
Hallo Gemeinde,
ich habe mit dem umgebauten Zeitskript von Philip Probleme.
http://www.ip-symcon.de/forum/f52/shuttercontrol-blockiert-ip-symcon-console-waehrend-rollladenfahrt-7000/index2.html#post57870
Das Skript erstellt einen Timer ohne Zuordnung des Skriptes.
function TimerDelay($id, $time, $bus) {
    global $IPS_SELF;
    $sekunden=intval(substr($time, 0,-3));
   $msekunden=substr($time, -3, 3);
   $timerid = IPS_GetObjectIDByName($bus.$id, $IPS_SELF);
    if ($timerid ==0)
    $newtimer = IPS_CreateEvent(1);
   IPS_SetEventScript($newtimer, $IPS_SELF); //Aktuelles Skript aufrufen
   IPS_SetName($newtimer, $bus.$id);
   IPS_Sleep(intval($msekunden));
   IPS_SetEventCyclic($newtimer, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
    IPS_SetEventCyclicDateBounds($newtimer, 0, 0);
    IPS_SetEventCyclicTimeBounds($newtimer, time(), 0);
    IPS_SetEventActive($newtimer, true);    //Ereignis aktivieren
   else
   IPS_SetEventCyclic($timerid, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
    IPS_SetEventCyclicDateBounds($timerid, 0, 0);
    IPS_SetEventCyclicTimeBounds($timerid, time(), 0);
    IPS_SetEventActive($timerid, true);    //Ereignis aktivieren
Die Zeile
scheint bei mir nicht das zu machen, was sie soll. Leider vertstehe ich die beschreibung in der Doku auch nicht ganz.
Ich habe die Zeile so geändert:
IPS_SetParent($newtimer, $IPS_SELF); //Aktuelles Skript aufruf
Damit wird jetzt auf das Shutter Skript der Timer korrekt angelegt.
Was ist bei mir falsch, weil das originale Skript nicht funktioniert?
Gruß Thomas
Welche IPS Version setzt Du ein?
Server Kernel Version 2.10
Server LiveUpdate Version: 07.09.09, #1642
Gruß Thomas
habe ich auch so gemacht
//	   IPS_SetEventScript($newtimer, $IPS_SELF); //Aktuelles Skript aufrufen
		IPS_SetParent($newtimer, $IPS_SELF); // NEU WEGEN IPS2.1
scheinbar ist die alte Funktion irgendwann „abgeschafft“ worden…
verwende übrigens die aktuelle beta - als hinweis für die entwickler…
gruß
rené
Das ist seit der 2.1 so. Steht indirekt unter Migration (V2.0->V2.1) - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware beschrieben.
