Hallo, leider kann ich das Blind Control nicht verwenden, da mein Shelly 2.5. keine Positionierung beherrscht. Grund: Shelly kann nicht kalibriert werden, da ich ein Relais zwischen Shelly und Motor habe… Dies nur am Rande.
Mein bestehendes System von Homematic habe ich über Blind Control am laufen… Da gibt es ein störendes Thema, weshalb ich auf Shutter Control wechseln will.
Nun zu meiner Frage. Wie richte ich die Instanz etc. genau ein - irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bei der Doku.
Was genau muss ich in der Instanz Shutter Control genau konfigurieren bei Ziel? Muss ich da direkt auf den Shelly gehen?
Hier mein Aktionsskript:
// Vorlage für Aktionsskript
switch($_IPS['VALUE']) {
case 0:
// Hier der Befehl für Öffnen
RequestAction(19786, 0); //Rolladen hochfahren
break;
case 1: // Nur bei ~ShutterMoveStep
// Hier der Befehl für Schritt-Öffnen
break;
case 2:
// Hier der Befehl für Stoppen
RequestAction(19786, 2); //Rolladen stoppen
break;
case 3: // Nur bei ~ShutterMoveStep
// Hier der Befehl für Schritt Schließen
break;
case 4:
// Hier der Befehl für Schließen
RequestAction(19786, 4); //Rolladen herunterfahren
break;
//RequestAction(19786, 0); //Rolladen hochfahren
//RequestAction(19786, 2); //Rolladen stoppen
//RequestAction(19786, 4); //Rolladen herunterfahren
