ich nutze das Shutter Control auch in Verbindung mit LCN.
Die Ansteuerung funktioniert wunderbar.
Das folgende Feature geht bei mir nicht:
„Desweiteren wird die Position aktualisiert, wenn der Shutter via Befehl oder Manuell angesteuert wird.
Im Gegensatz zum Shutter Control (legacy) kann auch während der Fahrt die Position angepasst werden.“
Ergänzung: Wird das Rollo gestoppt (z.B. durch SC_Stop(xx)), steht die Status Variable (Position) dannach auf -1.
Da ich bisher nur auf feste Postionen mein Rollos gestellt hatte ist mir das nie aufgefallen.
Nur stelle ich mir erstmal die Frage, ob der Fehler nur bei mir ist, => Geht das bei Euch?
Habe es gerade mal getestet, da ich es bisher auch nicht verwendet hatte.
Habe das selbe Phänomen… nach dem Stop steht die Position auf -1. Wenn ich gezielt eine Position (z.B. 20%) anfahre funktioniert es.
Das ist korrekt. Wenn ihr SC_Stop verwendet, dann berechnen wir die Position nicht zurück. Ihr müsst quasi das Stopp auf der LCN Shutter Instanz machen, damit diese korrekt das Feedback meldet. Dann sollte er es auch korrekt berechnen.
nun funktioniert alles wie es soll.
Nur für mein Verständnis nachgefragt, gab es einen besonderen Grund warum ihr bei SC_Stop() nicht die Position ermittelt?
Gruß Jan Peter
