ich habe mit Shutter Control einen meiner Rolladen eingemessen. Hat soweit gut geklappt.
Nun habe ich ein einfaches Script geschrieben:
// Keller Arbeitszimmer
SC_MoveDown(55690 /*[Keller\Arbeitszimmer\Rolladen Fenster]*/, 0);
Wenn ich dieses starte, erhalte ich immer folgende Mitteilung:
Warning: sc_movedown: Instance #55690 not found! in [Keller\Arbeitszimmer\Rolladen\Rolladen 0%] on line 4
Die ID meines Homematic-Rolladenschalters ist aber die 55690.
Wo liegt hier der Fehler?
Jimmy
Neon
27. Mai 2009 um 17:58
2
Hi Jimmy,
das sollte ja auch die ID des Shutter-Controls (des Homematic-Rolladenschalters) sein.
Neon
UVoigi
27. Mai 2009 um 18:05
3
Jimmy_Neutron:
Jimmy
Hy, Du darfst nicht den Aktor nehmen. Sondern den eingelernten Shutter Control.
Funktioniert prima. Danke.
Aber die Doku ist da doch sehr irreführend:
ID des zu schaltenden Geräts
Vielleicht sollte hier stehen: ID der angelernten Shutter Control Instanz.
Und vielleicht der Hinweis, dass je Rolladen so eine Instanz angelegt werden muss.
Jimmy
28. Mai 2009 um 11:29
5
Habe das in er Doku ein wenig abgeändert
