was mache ich falsch? Shutter Control gibt die Position an das WebFront nicht weiter wenn ich meinen Homematic Rolladen manuell am Schalter betätige. BSp. auf Auf,im Webfront steht immer noch auf 50% oder auf geschlossen.
also meiner Meinung nach geht das leider nicht. Habe daher auch alle Shutter Instanzen gelöscht und eigenes Profil dafür angelegt. Jetzt ist alles so wie ich das will :0)
Vielen Dank für die Antwort…puww ich hab mir das angeschaut ist ganz schön umfangreich…aber ich hab das shadowing und twilight modul installiert hab auch im wiki dazu viel gelesen, aber ich komm nicht recht klar , wie ich die einzelnen aktoren und sensoren anlege. Hab im webfront nichts gefunden. Muss man das über ips in den einzelnen skripts machen?
Dann kannst Du im Webfront die anderen Programme (Achtung, Reihenfolge einhalten:) erst laden, dann die jeweilige config-Datei (in IPS unter Program->IPSLibrary->config …) anpassen, dann im Webfront (das jeweilige Programm anklicken und Install-Wizard für die Wf-Konfig) und erst dann über den Button installieren.
Jetzt wirds klarer, ich hab schon den base loader und ich geh dann in ips auf program - ips library - config - modules dann im script ips shawdowing configuration möchte ich einen Rolladenaktor eintragen
…ich möchte nur als erstes einen Rolladen steuern. Kannst du mir ein beispielscript zeigen? Wo ich den eitragen muss. Mein aktor heisst Küche süd und die ID 50228
Erste Frage was für ein Gerät, entsprechenden Typ eintragen. Bsp. Homematic
Zweite Frage Rolladen oder Jalousie (Bsp. Rolladen)
Dritte Frage Laufzeit hoch und runter
habs jetzt so weit das ich den rolladen ansprechen kann, aber irgendwas ist noch nicht korrekt…wenn ich den rolladen am Schalter ( also der Homematik Rolladenaktor) manuell zu oder auf mache änder sich der statur im webfront nicht. IPS-Shadowing kann man erst installieren wenn IPS Twilight installiert ist…ist das normal?
schöne Grüße von Geri
Würde für die mögliche Steuerung über Profile Sinn machen, ob es so ist, weiss ich gerade nicht. Du hast das Webfront noch nicht richtig konfiguriert, da fehlt noch was. Handbedienung muss ich nochmal schauen, sollte sich aber auch aktualisieren, da entsprechende Ereignisse angelegt werden. Du hast hier aber schon die K1-Instanz des jeweiligen Aktors angegeben?
Gerade probiert, aktualisiert sich auch in der Library
hab alles so angepasst wie Du gesagt…Leerzeichen und Zeit (waren 17sec)…jetzt gehts…
wollte aber wissen an was es liegt…also nochmal das twilight und shadow modul gelöscht und nochmal alles neu angelegt aber wieder mit leerzeichen und 60 sec als zeit und es funktioniert auch…komisch…aber hauptsache es geht…Danke nochmal und schönen Abend.
