Ich habe einige IO-Instanzen (1-Wire über IP mit Lantronix-Server / DMX über IP) welche gelegentlich nicht mehr über das Netzwerk erreichbar sind. (IP-Gerät defekt, aufgehängt, etc.)
Wenn ich nun versuche, den Dienst IPS vor dem täglichen Backup zu beenden, kommt es vor, dass IPS nicht herunter fährt, oder ewig (mehrere Stunden) braucht. Anschließend kann er auch nicht mehr gestartet werden, da er ja noch hängt.
Gibt es eine Möglichkeit da einen Timeout zu verkürzen oder IPS ohne Beachtung des Zustandes der Instanzen korrekt zu beenden?
Mit IPS 2.6 klappte das anhalten des Dienstes noch, mit der 2.7 nun nicht mehr…
