ich habe im Designer meinen icons (image) einen Hinweistext (Hint) vergeben und selbigen mit ShowHint aktiviert und nun kommt bei jeder Berührung des icons, wenn der Hinweistext erscheinen müsste, eine Fehlermeldung (Zugriff auf Adresse 004…).
wo ist das Problem???
Gruss,
Rayk
Bitte einmal den Dienst anhalten und neu starten, nun Form nochmal laden und neu probieren. Kann das bei mir nicht nachstellen.
alles schon probiert,
ich habe das Verhalten auf 2 PC’s getestet überall das gleiche (XP-home)???
Hast Du mal versucht eine neue leere Form mit nur einem image+hint anzulegen. Ist dort der Fehler auch? Ist das image evtl. ein animate gif?
formbackup aus alter Form erstellt, neue Form angelegt von Vorlage (backup) importiert und der Fehler ist weg, ich verstehe nix mehr???
edit: IPS-PC Neustart und der Fehler ist wieder da siehe Bild
