Hast Du die devid ausgetauscht?
Hatte das gelesen mit der DevidId, und diese auch getauscht.
Dabei einen Buchstaben vergessen. Jetzt läuft es.
Danke für den Hinweis!!!
Abspielen geht nun, aber wie stoppe ich den laufenden Titel?
Gruss
Über den MediaPlayer von IPS.
Gruss
Danke, es klappt nun fast alles.
Bei dem Aufruf der Favoriten, kommt wohl das aktualisierungs Icon,
aber weiter geht es nicht. Komme also nicht dieses Menü?
ich hab ein Update hochgeladen.
Geändert wurde die DevID und es wurden Anpassungen am Design gemacht.
Gruss
Hallo sanman,
habe Vers. 3.2 neu installiert.
Webfront neu geladen rest funktioniert bis auf das vorbeschriebene
und bei Auswahl eines Sender zum abspielen kommt immer irgendein Sender aber
nicht der den mal ausgewählt hat.
Hast Du eine Ahnung was das sein kann?
Im voraus schon mal besten Dank
Danke für das Script !
ich habe nun endlich mal Zeit gefunden mein IPS von 2.3 auf 3.0 upzudaten. Soweit funktioniert auch alles und ich muss sagen der Webfront Editor ist echt super einfach :-).
Hat jemand mit IPS 3.0 schon versucht Shoutcast zum laufen zu bringen bzw. das hier zur Verfügung gestellt Script? Bei mir wird wiedermal die Genre Liste nicht geladen und ich kann auch nicht auf Top500 wechseln. Ich habe die DevID im Browser geprüft, dort wird sie wie gewünscht geladen.
Jemand ne Idee was das Problem sein könnte?
Vielen Dank und Grüße
Robert
Ich habe ebenfalls 3.0 und hätte auch Interesse an dem shoutcast script.
Weiß jemand ob es nun mit dieser Version noch funktioniert?
Lothar
ich bin dran die neue Version fertig zu stellen.
Dauert nicht mehr lange
Gruss
Hi, wollte mal nachfragen wie es so aussieht, bist du noch dran oder hast du es aufgegeben?
Lothar
