Normalerweise laufen die Shelly per MQTT und dem Modul von @KaiS in IPS. Alles im eigenen Netzwerk und läuft.
Die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ob es auch eine Möglichkeit gibt, die Daten in IPS zu bekommen, wenn der Shelly Cloud-Dienst eingerichtet ist? Es gibt meines Wissens eine API.
Wo ist der Haken? Sonst gäbe es das ja schon.
Es geht per HTTP, dann musst du pollen das ist der Haken.
Ich glaube @Fonzo hatte da mal was gebaut. Aber wie gesagt da musst du pollen und erhältst somit den Status immer verzögert in Symcon.
