Einen Shelly zu konfigurieren ist nicht schwer, es kostet jedesmal Zeit, weil fast immer die gleichen Einstellungen vorgenommen werden müssen….
Shellies lassen sich auch über http Befehle konfigurieren. Zu einzelnen Einstellungen habe ich das auch schonmal hinbekommen.
Hat jemand vielleicht eine Exceltabelle, oder ähnliches, wo man durch Anklicken der Links sich so den kompletten Shelly konfigurieren kann?
Moin, ist das nicht doch sehr umständlich ? ich nehme die Weboberfläche des Gerätes und kann dort alles konfigurieren
Wäre das nicht eine Funktion für den Shelly-Konfigurator? Kann der Shelly-Discovery eigentlich über HTTP erstmalig die MQTT Werte an den Shelly senden?
ah du möchtest alles auf einem Rutsch machen, da sind die Betriebssysteme/firmware der einzelnen Shellies nicht viel zu unterschiedlich ?
Die Basiskonfiguration sollte eigentlich ähnlich genug sein. Die Firmware ist natürlich unterschiedlich, allerdings wird die z.B. unter Sinngemäß shellyfirmware.com/shelly1gen2-lastest.zip bereitgestellt und könnte somit auch automatisch vom Symcon-Modul gefunden und geladen (sowie gecached) werden. Zudem kann man die Geräte über http://localeShellyIP/ota?url=http://localSymconIP/user/shellyFirmware-abc.zip aktualisieren.
