Shelly Blu - Fensterkontakt Gekippt
evtl hat einer von euch schon ein Modul für die Fensterkontakte von Shelly geschrieben.
Es läuft so, dass beim Öffnen das Fenster die Variable auf geöffnet geschalten wird, dann 2 - 5 Sekunden später kommt die Info über den Neigungswinkel.
jetzt habe ich folgenden Code:
`$StatusOffen = getvalue (12786);
$IDStatus = 59561;
if ($StatusOffen == true) {
$StatusWinkel   = getvalue (24909);
if ($StatusWinkel < 5) {
    setvalue ($IDStatus, 2);
}else{
    setvalue ($IDStatus, 1);
}else{
setvalue ($IDStatus, 0);
ich hatte auch die Version dass ich nach dem Trigger nochmal 5 Sekunden warte dann den Winkel abfrage.
$IDStatus       = 59561;
    ips_Sleep (5000);
    }else{
}else{
Da habe ich nur das Problem, dass ich immer eine Wartezeit habe.
Ich könnte auch einen zweiten Trigger auf den Winkel setzen,
Dann hat das Fenster aber zwei Zustände. Erst Offen, dann Gekippt.
Hat das schon jemand gelöst oder weiß ne pfiffige lösung?
Hallo @tommy86 , wie hast du das Problem bei dir gelöst?
Lässt du die Wartezeit drinnen?
Besten Dank,
Werner
ich bin mittlerweile von Shelly auf Zigbee umgestiegen. Auch die Fensterkontakte und arbeite nur mit offen und geschlossen Status.
