möchte die Shelly Sensoren und Aktoren,
anstatt der Geräte vom HmIP nutzen. (Preis/Leistung)
Meine Fragen:
a) Kann ich die reinen Bluetooth Geräte ohne zusätzliche Hardware nutzen!?
z. B. Shelly BLU Door/Window
b) Wie ist die Reaktionszeit von Tastern / Buttons?
Kann man damit z. B. HUE-Leuchten schalten?
c) Was ist der unterschied der Pro Serie?
Danke @KaiS für die zwei und alle anderen tollen Module und den Support.
a) das ist abhängig von deiner Hardware, bei einer Symbox ist zB kein BT eingebaut
b) ich schalte mit HM-Taster auf Shelly, das geht innerhalb einer Sekunde
Du benötigst dafür ein BLU Gateway, das kann ein Shelly Plus Plug S sein.
Ich würde da aber eher auf Zigbee gehen.
Die Shelly Button 1 (ohne Bluetooth) ist langsam, da dieser erst geweckt wird, somit hast du eine Verzögerung.
Der Shelly BLU Button ist super schnell.
Aber auch hier würde ich Zigbee bevorzugen.
Wenn du aber überall Shellies verbaut hast, welche als BLU Gateway funktionieren, dann könnten die BLU Gerät von Shelly schon sinnvoll sein.
Überlegst du aber jetzt etwas neues anzuschaffen, dann solltest du dir auf jeden Fall auch Zigbee anschauen.
Die Geräte haben LAN-Anschlüsse und sind für den Schaltschrank gedacht.
Aber zu den genaune unterschieden frag einfach mal eine Suchmaschine.
Moin Kai,
würde erstmal über ein BLU Gateway gehen und später umstellen auf Zigbee.
Da ich mehrere Shellys kaufen möchte.
Sind noch andere Geräte als BLU Gateway nutzbar?
Zur Umstellung auf Zigbee,
Zigbee ist doch nicht gleich Bluetooth, oder?
