Hallo kann mir jemand beschreiben wie ich ein shelly 2,5 in IPS dazu bringe rauf oder runter zu fahren.
Beispiele habe ich keine in der Community gefunden und in der dokumentation ist der 2.5 nicht erwähnt.
Geht es denn im WebFront? Dann kannst du einfach per RequestAction auf die Variable schreiben.
danke für die Antwort.
Im Webfront schalten - close oder open ) geht nicht.
Ich sehe im Webfront nur die Änderung wenn ich auf der Webseite vom Shelly direkt schalte.
Wie lautet der Befehl Requestaction in einem Script?
Requestaction(12345,‚open‘); ??
Die Variablen sind alle vom Typ String
im Store gibt es ein Modul für Shelly vom KaiS.
Das Shelly-Modul ist installiert.
Der Shelly Configurator zeigt mir aber keine Geräte an.
Ich habe alle Geräte über den MQTT Server Configurator eingerichtet.
Ich habe 6 Shellys, die alle funktionieren und per Script steuerbar sind.
Nur die beide 2.5er kriege ich nicht in den Griff.
Wo läuft dein Symcon?
Blockt eine Firewall evtl. mDNS Pakete? Darüber findet der Configurator die Geräte.
Symcon lief bis vor 3 Monaten auf einem Raspi4. Da hat der Shelly-Konfigurator auch schon die Geräte nicht gefunden.
Jetzt läuft es unter Docker auf einem Synology-NAS.
Hi Kai.
Danke für deine Antwort. Ich wüsste nicht wo eine Firewall bei mir blocken sollte.
Es funktioniert sonst alles. Ich habe noch ca. 50 Homematic-Geräte und diverse andere Teile im Symcon laufen.
Hast du evtl. mal versucht den Host statt dem Bridge Modul beim Docker Container einzustellen? Bei Docker bleiben sonst die DNS-SD und UDP Pakete am NAS hängen.
Danke für den Tipp.
Ich wollte das eben umstellen, aber in der Synology kann ich den Treiber nicht ändern - er gibt mir immer BRIDGE vor.
Ich glaube das muss man beim Erstellen vom Container angeben.
Ich versuche das mal am Wochenende.
Vielleicht geht dann die IOS-APP ja wieder, die findet seit der Dockerinstallation den Server nicht mehr.
Danke.
Hat etwas gedauert, aber HOST statt Bridge habe ich am Wochenende eingestellt und alles läuft problemlos.
Danle
Hallo Danle,
ich schraube am gleichen Problem, bekomme auf meinem Synology-Docker kein „Host“ bei der Anlage des Containers zugeordnet. Wie hast Du das gemacht?
Gruß, Rainer
Ergänzung: Ich habe den Schalter „Host“ (bei näherem hinsehen
) gefunden, leider bekomme ich immer noch keine Shellies angezeigt (Wenn ich von einer „regulären“ Symcon-Installation auf einem PC im Netz aus gehe, erscheinen die Shellys).
Was mache ich falsch?
Gruß, Rainer
Ich weiß nicht ob deine Frage schon irgendwo anders beantwortet wurde. Aber im Container wird sicherlich kein mDNS funktionieren, darüber werden die Shellys gefunden.
Es funktioniert nur, wenn du den Host Modus nutzt und Bonjour auf der Synology vorher deaktiviert hast, sodass der Port entsprechend frei ist.
Hi hast du den 2.5er sauber am laufen?
Es soll ja den Nachfolger geben
Kommt ein Shelly Plus 2PM…
Würde den Aktor gerne mit dem Jalousiemodul aus dem Store nutzen
Kann mir jemand sagen, wie ich den Befehl OPEN und CLOSE auf den Shelly absetze? Ich habe den Shelly sauber über das Modul von KaiS eingebunden…
Das Shelly Plus 2PM ist noch nicht im Modul vorhanden.
