hbraun
8. September 2013 um 10:48
1
ich kann mir mit dem folgenden Befehl die Temperaturen meiner Festplatten im NAS anzeigen lassen.
C:\IP-Symcon_2_0\plink 192.168.1.60 -l admin -pw **** get_hd_temp 1
Das sollte ja auch mit IPS_ExecuteEx fuktionieren.
Nur wie bekomme ich das Ergebnis / die Ausgabe in eine Variable von IPS geschrieben?
adhoc und ungetestet fällt mir ein, schreibe den Wert mit einer Ausgabeumlenkung in eine Textdatei, und lies diese anschließend in Deinem IPS-Skript wieder ein :
C:\IP-Symcon_2_0\plink 192.168.1.60 -l admin -pw **** get_hd_temp 1 >ausgabe.txt
$datei="c:/ip-symcon/ausgabe.txt";
$handler=fOpen($datei,"r");
$wert=fRead($handler,filesize($datei));
fClose($handler);
SetValue(12345,$wert);
Walter
hbraun
8. September 2013 um 16:53
3
ich habe es jetzt mal so versucht:
$ausgabe = shell_exec ('C:/IP-Symcon_2_0/plink 192.168.1.60 -l admin -pw ***** get_hd_temp 1 2>&1');
echo $ausgabe;
Ich erhalte aber als Ausgabe das:
Unable to read from standard input: Das Handle ist ungültig.
hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
hast Du’s mal so versucht :
$ausgabe = shell_exec ('C:/IP-Symcon_2_0/plink 192.168.1.60 -l admin -pw ***** get_hd_temp 1');
echo $ausgabe;
Ich glaube, die Ausgabeumlenkung ist hier eher kontraproduktiv.
Walter
hbraun
8. September 2013 um 17:52
5
Hallo Walter,
habe es gerade versucht, aber dann kommt gar keine Ausgabe, nicht mal 'ne Fehlermeldung.
