Wer kann mein Deutsch verbessern?
Ich brauche einem (oder zwei die sich dann doch streiten werden) copyrighter.
Habe die ganze beschreibung meines Super FHT Script fertig aber mein Deutsch soll sich bestimmt verbessern lassen.
Deshalbe brauche ich eure hilfe.
Bitte PM mit interesse. (Mal durchlesen und hier und da Grossschreiben und dativ - akkusativ änderen und fertig) Max. 30 minuten.
Habe bei mir, das Problem, das die Ventile im Auto_Mode nicht weit genug öffnen. Dadurch dauert es sehr lange, bis die Soll-Temp. erreicht ist.
Meine Idee wäre, die Soll-Temp. für eine bestimmte Zeit um ca. 5°C anzuheben, und dann wieder in den Auto-Mode springen.
Kannst Du da ein Script basteln?
blöd aber wirklich war… 2 stunden suchzeit gebraucht
in mein ftp-server hatte ich die files
sFHTs.ips.php
GlobalDefines.ips.php
tempsettings.ini
geupload, aber die waren nicht download-bar.
Wieso? Hinterher sehr einfach…
Am webserver lauft die .php interpretor mit und wenn ihr downloaden möchte hat der server die hat die .php-script aufgerufen !! Jetzt ist mein web-server ne IPS-machine geworden :eek:
IAmHome = ‚holiday‘ regel nutzen
Normal wurdest du zb. daheim sein ab 18:00, aber bist schon da um 15:00 weg -> es ist kalt. Setze IAmHome und sFHTs regelt wie die ‚holiday‘ rule (es wird warm wenn die holiday-rule einem warmeren eintrag hat auf diesem moment (also hier 15:00) (Bei mir sind die Holiday rules immer warmer wie normal).
IAmAway = ich bin weg
Die heizung warmt am sammstag den ganzen Tag durch. Du gehts weg -> setze IAmAway und der away-rule lauft jetzt (bis IAmAway wieder false ist).
(Bei mir sind die Away-rule immer kalter wie normal.)
Party versteht sich selber oder??
Hier wird der ‚Tag-sprung‘ uber mitternacht nicht gemacht. (Kannst du zb. bis 03:00 durchwarmen)
Ich suche mir noch eine lösung um die variablen an die eintrittstur sichtbar zu machen. (mit 1-wire 8 i/o wovon 3 output uber low current led’s die varaiblen status geben, und 3 eingänge um die variablen zu setzen.)
Wollte mal das 1-wire tryout board dafur einsetzen. Kommt in einige Zeit.
Bin froh das es bei dir geklappt hat. War es ein wenig deutlich ? die wiki-beschreibung?
Ich habe oberige vorbilder mit in das wiki genommen.
Ich lese das nur jetzt und möchte mich für deinen Skript bedanken. Ich benütze zwar nicht diese letzte Version aber eine geänderte Version deines ersten Skripts, das du hier gepostet hattest. Funktioniert einwandfrei seit einem Monat.
Ich hatte auch zusätzlich den WAF eingebaut auf Wunsch meiner W., aber zeitbegränzt, wie Retiarius. Ich finde vor allem die Idee mit den Temperaturen im Settings File richtig gut.
Um den WAF noch zu verbessern, habe ich einen Interface zur Änderung der Temperaturen in meinem eigenem Web Server eingebaut (nicht WIIPS). Das sieht dann so aus.
So was habe ich mir immer vorgestellt im Designer, aber es scheitert wohl daran, dass ich nicht für jeden Tag eine Variable anlegen kann, denn das wären 365 Stück. Wenn der Designer WORD oder DoppelWORD lesen könnte dann könnte man es wenigstens 32 Bit auf einmal einlesen und hieraus könnte man dann es anstellen. Das würde ich mir so vorstellen als ExcelFeld mit klickbaren Felder (oh Traum) und es direkt in IPS als WORT oder Doppel WORT einlesen
ist in vorbereitung … IPS v17.0 ETA 2022
Ich bin der meinung angetant das der designer nur fur aktuelle einstellungen (also aussonderungen uber das normale) geeignet ist
Parameter einstellungen lasst man besser zum specialisten gehen. Configurations arbeit ist männer sache. (hihi)
Der Code muss noch etwas überarbeitet werden (ist etwas „schmutzig“ geschrieben), dann kann ich einen Teil davon hier Posten.
Das ganze ist eine Tabelle wo jedes Kästchen ein Link ist mit POST/GET Parametern, die die Linie und Position im Tempsettings File enthalten. Beim ancklicken erscheint eine Liste der möglichen Temperaturen und nach der Auswahl wird die geänderte Linie im INI File überschrieben.
Ich mache das alles lieber über die Webseite, da ich dann auch von aussen über meine Homepage darauf zugreifen kann. Da brauche ich nicht die Variables in IPS, da alles nur im INI file geschrieben wird und nichts mit IPS interagiert.
Tja, Sparen muss man…
Nee, das Temperatur-Profil hat sie sich selber „geklickt“ . Vorher musste ich jeden Abend den INI file ändern anhand der gelogten Temperaturen die am Rad eingestellt wurden. Das arme sFHTs Skript konnte da nie seine Temperatur setzen .
da genau liegt der unterschied zwischen deine version und die aktuelle…
Die aktuelle beïnhaltet der ‚overrule‘ wenn am rad des FHT gedreht wird. Dieser manuel am FHT eingestellter wert wird behalten bis der naechste änderung im .ini statt findet. (flank-trigger) Hier gibt’s die beschreibung: http://www.ipsymcon.de/wiki/index.php/SFHTs
