Ich habe ein Script geschrieben mit 2 Integer Variablen und möchte verschieden Profile in Abhängigkeit der 1. Integer-Variablen der 2. Integer-Variablen zuweisen.
Also ich wähle etwas bei Variable 1 aus => setze das CustomProfile der 2. Variablen => Invalid Profile erscheint
wenn ich aus der Seite rausgehe und wieder rein wird das Profil richtig angezeigt
wenn ich das mit dem WebFront mache alle prima
Was mach ich falsch bzw. kann man da was machen? Danke!
Ist noch eine Unzulänglichkeit der Apps, dass die den Porfilwechseln nicht automatisch hinbekommen. (Betrifft ebenfalls Linkwechsel mit IPS_SetLinkTargetID)
Hintergrund: Die App lädt nur die Daten, die es denkt zu brauchen. Sie weiß ja nicht, dass du später das Profil ändern wirst. Dadurch kommt die Meldung, dass du ein unbekanntes Profil gesetzt hast.
Danke paresy, das beruhigt mich erstmal das ich nix falsch mache
Wieder die Frage nach einem Fix, stehts auf der Liste für irgendwann oder muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Wenn da mal ein Fix kommt, kann ich damit leben.
