Hi
wie setzen ich den von einem Skribt eine String Variable aus der V2?
laut Dokumentation:
SetValueString(24455 /[Variablen\Szenario]/,„test“); ???
Christian
Hi
laut Dokumentation:
Christian
Ja. Sieht doch gut aus.
Hallo paresy,
habe ich es richtig mitbekommen das es auch so SetValue(24455 /[Variablen\Szenario]/,„test“); geht:confused:
Also das man garnicht mehr angeben muss ob Bool/String oder Integer:rolleyes:
das ist korrekt, die Variable sollte aber bereits den zu erwartenden Typ besitzen, sonst kann eine Konvertierung erfolgen.
Komisch macht er aber nicht
Variable ist ein String
Wenn die Var im IP z.b. Integer ist und ich schreibe dort eine 5 hin dann gehts nur eben bei einem String nicht.
Mein Fehler habe den falschen MYSQL server eingetragen
somit falsche Werte
