Settings zerschossen ? nach Hänger beim HM Konfigurator
Hallo.
Während der Konfiguration einer HM Komponente im HM Konfigurator blieb dieser „hängen“.
Nix ging mehr in der Konsole. Server lief noch, konnte aber nicht mehr gestoppt werden.
Also Reboot des IPS Servers.
Jetzt erhalte ich eine Access Violation wenn ich eine Objektstruktur (des Objektbaumes) in der Konsole öffnen will!!!
„Zugriffverletzung bei Adresse 005DDF65 in Modul ips_console.exe. Lesen von Adresse 00000000“
BITTE HILFE !
Lutz
Datensicherung: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Hoffe, dass es auch für die 2.6 beta (jetzt -> settings.json) so funktioniert !
Habe eben begonnen ein Backup von gestern Nacht einzuspielen.
Auf den ersten Blick scheint es zu funktionieren.
Nur der Fehler war leider nach Konfiguration von ca. 75 HM Out-/Input-Variablen aufgetreten.
Das war ca. 1h Arbeit
Wäre ärgerlich wenn es wieder passiert…
Danke und Gruß
Lutz
Kurzer Zwischenstand:
Eine passende settings.json aus Backup rausgesucht und in IPS Pfad kopiert, konnte dann wieder die Konsole starten, habe jetzt alle ca. 25 Variablen anlegen im Homematic Konfigurator einmal den Server (Dienst) beendet und wieder gestartet (damit ein Backup angelegt wird).
Und IPS läuft auch noch ohne Fehler Einträge im LOG File.
Scheint alles glatt gegangen zu sein.
Treat kann, denke ich, geschlossen werden. Danke.
Lutz
