Settings.XML
in der Settings XML gibt es am Ende einige Einträge mit EInstellungen zu IPS.
Was bedeuten sie, welche Parameter sind möglich und was bewirken sie??
<LogfileVerbose Value="-1"/>
<VariableWatch Value="-1"/>
<ThreadCount Value=„10“/>
<ScriptWatch Value="-1"/>
<PacketWatch Value=„0“/>
<SaveInterval Value=„1“/>
<RRDToolVerbose Value="-1"/>
Vielen Dank
Christian
Hallo Christian,
das meiste findet man durch einen Blick in die Dokumentation heraus. Dort fehlt nur noch
<RRDToolVerbose Value=„-1“/>
Da wuerde ich vermuten:
Packete im Debug nicht anzeigen
RRDTool Ausgaben unterdruecken
Gruss Torro
stimmt das hatte ich auch schon gefunden, nur sind die möglichen Parameter nicht beschrieben. Wie zB. -1, 0, 1
Was bedeutet zB. LogfileVerbose Value="-1"/ :confused:
Gruß Christian
gleicht -1 nicht 1 oder andersrum in php booleans - also True?
UND: was bedeutet nun -1 wirklich??
Meine Platte hat alle paar Sekunden einen Zugriff - das moechte ich abstellen.
Hallo habre,
-1 bedeutet True
ich zitiere kurz meine Bibel(PHP Praxis und Referenzhandbuch):
[i]Bei der Umwandlung nach boolean werden folgende Werte als FALSE angesehen:
[ul]
[li]das boolean FALSE
[/li][li]die Integer 0 (Null)
[/li][li]die Fließkommazahl 0.0 (Null)
[/li][li]die leere Zeichenkette und die Zeichenkette „0“
[/li][li]ein Array ohne Elemente
[/li][li]ein Objekt ohne Elemente
[/li][li]der spezielle Type NULL
[/li][/ul]
Jeder andere Wert wird als True angesehen, einschließlich jeder Ressource.
-1 wird als True angesehen wie jede andere Zahl ungleich Null. Ob es sich dabei um eine negative oder positive Zahl handelt ist nicht relevant.
[/i]Gruß
Erich
Hallo an alle,
ich muß mal den alten Tread ausgraben. Durch das deaktivieren in den Settings, habe ich so ziemlich alle Einträge im Logfile entfernt. Jetzt erscheinen aber noch die Änderungen im Mediaverzeichnis.
22.06.2009 20:23:12.325 | 54742 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\Innentemp.png
22.06.2009 20:23:12.375 | 54742 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\Innentemp.png
22.06.2009 20:23:45.783 | 48210 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\ETA.22.png
Warum erscheint dieser Eintag immer 2x?
Gibt es die Möglichkeit diese Einträge auch noch wegzulassen?
Nein. Das ist leider nicht Möglich.
Hallo Paresy,
wie ich sehe werden seit dem letztem Update die „File changed:“ Einträge nicht mehr mitgelogt. Danke dafür, jetzt ist das Logfile wesentlich übersichtlicher.
Attain
