kpiep
27. September 2007 um 08:31
1
nach einem IPS Neustart wird meine settings.xml von 360KB auf 1KB gestutzt.
Muss dann immer auf ein Backup zurückgreifen.
Passiert ist das nach einem IPS-Absturz.
Mit der Backup-Datei läuft IPS soweit, bis ich einen Neustart von IPS mache.
Kann somit auch keine neuen Sensoren anmelden etc…
Hat da jemend eine Idee?
Gruß,
kpiep
falls dir IPS nicht beim Neustart vorgeschlagen hat, eine Backup-Settingsdatei zu laden, so gehe einfach in den Backup Ordner, nimm dir die Aktuellste Settingsxxxxxxxxxx.xml raus, kopiere sie in den Hauptordner von IPS, nenne sie dann nach settings.xml um, und starte IPS neu.
Es werden dann zwar ältere Variablenzustände geladen, aber immerhin besser wie nichts.
mfG Franz
Torro
27. September 2007 um 09:17
3
Du kannst folgendes versuchen: Starte IPS neu, lade die Backup Datei und dann beende IPS sofort wieder. Danach sollte IPS normal starten.
Gruss Torro
HJH
27. September 2007 um 09:35
4
Hallo kpiep,
ich habe Deinen Anhang aus Sicherheitsgründen gelöscht, da er vertrauliche Informationen enthält.
Die Datei wurde an Paresy zur Untersuchung weitergeleitet.
Versuche bitte folgendes:
Setze die Variable „IPS_Meldungen“ zurück und beende anschließend IPS. Diese Variable scheint defekt zu sein.
HJH
kpiep
27. September 2007 um 10:18
5
@HJH
Die Variable „IPS_Meldungen“ wars…
Vielen Dank!
Nur Interesse halber: Woran hast Du das erkannt ?
Man will ja nicht dumm sterben
Gruß,
kpiep
HJH
27. September 2007 um 11:03
6
Hallo kpiep,
ich habe mir die Datei mit „Notepad++ “ angesehen. Notepad++ zeigt die XML-Formatierung sehr schön an durch farbliche und strukturelle Hervorhebung.
Beim Durchstöbern sieht man relativ schnell, wo die XML-Formatierung „beschädigt“ ist.
HJH
