ich habe herausgefunden, das meine settings.xml beim normalen runterfahren von ca. 100k auf 1k gekürzt wird. Lege ich IPS (die kurz vorher kopierte) settings.xml wieder vor, möchte es natürlich das Backup einspielen, nimmt aber bei einer Ablehnung die Settings wieder an. Das Backup selbst ist OK, leider zu alt.
Da ich den Fehler nicht selber finde, hänge ich meine Settings mal an.
(warum darf man xml files nur bis 97k hochladen wo meine doch 99k hat…, und alle anderen unwichtigeren Typen viel mehr dürfen…:-)))
Volltreffer: Auch bei mir ist es das Comserver-Modul gewesen. Ich habe die Datei erstmal umbenannt und hoffe, das sich unser IPS-DreamTeam der Sache noch widmen möchte.
Ich habe seit meinem Update das Problem auch und konnte es noch ein wenig eingrenzen: Die settings.xml wird „leer“ gemacht, wenn der ComServer beim Shutdown noch eine InstanceID besitzt. In dem Fall endet das log-File mit den Zeilen:
Siehe da: „Settings Destroying“… weiß zwar nicht ob es das bedeutet, aber genau das passiert. Offenbar wird auch der KERNEL nicht beendet. Wenn nämlich der ComServer KEINE InstanceID mehr hat, sieht das log so aus:
Hier wird die InstanceID des ComServers ausgelesen und - wenn vorhanden - gelöscht. Ich weiß aber nicht ob die GUID des Moduls (diese lange Nummer in der ersten Zeile) bei jedem gleich ist: Ggf anpassen.
Übrigens glaube ich NICHT, daß der eigentliche Fehler im ComServer liegt - der wurde nämlich in meinem Live-Update gestern gar nicht geändert. Irgend ein anderes Update hat ihn lediglich zum settings-Killer gemacht.
Dieses Mini-Script baut also eine Lösung um ein Problem herum, daß irgendwo anders liegt… Hier sind jetzt die Programmierer gefragt, oder diejenigen, die mehr davon verstehen als ich. Da muss ein ordentliches Bug-Fix her!
Neulich hatte ich das Problem auch noch mal, auch ohne ComServer.
IPS manuell runtergefahren, PC neu gestartet und schon wollte er wieder das Backup haben. Ist schon doof so.
schau dir die Variablen an. Es soll schon vorgekommen sein, wenn Stringvariablen zu lang werden (Appendmodus) dass dieser Effekt aufgetreten ist. Ich glaub es gab nen Patch dafür. Wie alt ist dein IPS?
