Seit dem letzten Update (Upgedatet am 11.02.09) schaltet der Server-Dient vom IPS-Server nach unbestimmter Zeit immer wieder ab und muss wieder neu gestartet werden
Die Meldung der Ereignisanzeige (Anwendung)
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( IPSServer ) wurde nicht gefunden.
Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien.
Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden.
Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support.
Ereignisinformationen: Service failed on execute: Access violation at address 00000000.
Read of address 00000000.
ich habe den Fehler gefunden. Einfach mal „Access violation at address 2004192A in module ‚rtl100.bpl‘.“ bei Google eingegeben und siehe da, sogar ein Verweis auf unser Forum:
Habe wieder das Backup vom 29.01.09 zurück gespielt. Jetzt läuft der Dienst wieder stabil.
Kann es sein, dass es mit der Neuerung mit dem RegisterVariable Modul zusammen hängt?
Ist das Modul noch kompatibel mit dem altem Modul (Programmierung)?
30.01.09
NEU: RegVar_SetBuffer($str), RegVar_GetBuffer | Vorbereitung auf die Abschaffung vom „Benutze Variable“ Modi beim RegisterVariable Modul
10.02.09
NEU: IPS_INSTANCE beim RegisterVariable Modul (Register Variable und Parameter im Zielskript)
