Auf meinem Server im Keller sind die Ventilatoren mir inzwischen zu laut.Jetzt läuft auf dem gleichen Server ja auch IP-Symcon.
Gibt es jemand der vielleicht schon eine Lüftersteurung über IP-Symcon bei einem PC mit Windows Server 2012 realisierst hat und hat jemand einen Tipp für Hardware, die man verbauen kann, die die Temperatur von CPU, Festplatte zuverlässig monitoriert und die Lüfter nur bei Bedarf zuschaltet.
Auf meinem alten Server hatte ich dafür „Speedfan“ laufen.
In meinen beiden neuen Servern sind Mainboards von Supermicro verbaut. Da lässt sich das per IPMI mit PWM-Lüftern regulieren.
Läuft aber autark ohne Symcon. IPMI lässt sich zwar auch scripten, läuft jedoch auch ohne zufriedenstellend.
Das einzigste was ich dabei bisher umgestellt habe sind die unteren und oberen Grenzen der Drehzahlsteuerung zur Alarmierung.
