auf alle fälle erstmal den gesamten ips-ordner auf extern sichern
falls ein zweiter pc zur verfügung steht, ips dort draufziehen und schauen obs dort läuft
notfalls alten pc neu inst, ips neu inst und dann nur settings und db reinkopieren, nach und nach evtl erforderliche dateien nachführen
Falls auf Ihrem neuen Windows-System das VCRedist 2008 noch nicht installiert ist, laden Sie bitte die folgende Datei zusätzlich herunter und installieren diese Vor-Ort manuell. Download
Um IP-Symcon auf einen andere Rechner zu migrieren, reicht es, dass Sie den kompletten Ordner auf das Ziel-System kopieren. Ein Aufruf der Tray-Applikation (ips_tray.exe) wird Sie auffordern, Ihren Benutzernamen/Lizenzdatei anzugeben. Anschließend müssen Sie den Dialog bestätigen, der IP-Symcon als Dienst im System installiert.
Folgende Dinge sollten Sie hinterher überprüfen und ggf. anpassen:
Absoluten Pfade bei Skripten und Mediendateien
Schnittstellenbelegungen (z.B. Com-Ports) auf dem neuen System
IP-Adressen, wie z.B. ‘Ereignisserver’ bei der HomeMatic CCU oder ‘WebServer’
Notwendige Zusatzprogramme, Treiber oder Dienste (z.B. BidCOS) installieren
