Ich stelle die Frage am besten noch mal hier, Weil das wahrscheinlich ein allgemeines Problem bei mir ist!
Ich nutze IPSLibrary auf dem RPi2 mit der 4.1 Testing eigentlich nur weil ich meine Plugwise Stecker in symcon einbinden möchte.
Sobald der Serialport in meinem Fall ttyUSB1 Aktiv ist. Laufen die Meldungen voll mit
Am Anfang kommt noch kurz was sinnvolles an und danach kommt nur noch in der Meldung
Versender -> Cutter Meldung Buffer is >8KB
Es läuft so voll das die Symcon Console nach ca 30 Sekunden abschmiert
Kann mir da jemand helfen? Was genau soll mir das sagen?
