Serielle Schnittstelle
Mit welchem Befehl schreibe ich eigentlich auf eine serielle Schnittstelle (Serial Port) ?
Auslesen funktioniert :slight_smile:
Am besten gar nicht :wink:
Schreib auf die RegisterVariable.
Die sendet dass dann über den übergeordneten Parent.
ReVar_SendText geht dafür.
RegVar_SendText — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Danke für die schnelle Antwort, ich habe gerade den folgenden Befehl erfolgreich ausprobiert : COMPort_SendText
nimm lieber gleich „SPRT_SendText“.
Wurde mit Version 3.3 geändert. Siehe auch Migration (V3.2->V3.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Wundert mich, das ComPort_ bei dir noch funktioniert?!
Darum ja an die RegVar senden. Dann ist es universell und updatefest.
Stimmt, werde ich umschreiben
