Hallo
bin heute über dieses Modul gestolpert
https://www.abelectronics.co.uk/products/3/Raspberry-Pi/26/Com-Pi
die serielle Schnittstelle sollte kein Problem sein
aber 1-wire ist mir nicht ganz klar
Danke für eure Anregungen
Hallo
der Programm code für das Modul nutzt das One Wire Filesystem, dort wird für 1-wire ein Verzeichniss erstellt in dem die Module abgelegt werden und die Daten dann zur Verfügung stehen.
Der befehl cat gibt die dann den Wert des 1-wire Bausteins aus.
Wenn man Programmieren kann, kann man aber auch die I2C Schnittstelle selber auslesen.
Schöne Grüße
Thomas
Wieso nimmst du nicht einfach den LinkUSB kostet das gleiche und den gibts auch in Deutschland und der geht besser als der Rest da der Chip selbst das Timing übernimmt.
