moin,
hat das schon mal jemand gesehen?
1/26/2017 10:01:09*| Event Control*| Reconnecting [Serial Port Test] failed = set_option: Invalid argument
der Empfänger funktioniert mit Minicom aber nicht mit Symcon auf dem RPi
Guido
moin,
Guido
Hallo Guido,
was hängt denn am Serial Port?
Grüße, Gerhard
Hallo Gerhard,
ein Arduino Nano
[20635.871114] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[20635.974280] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
[20635.974300] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[20635.974313] usb 1-1.2: Product: USB2.0-Serial
[20635.975428] ch341 1-1.2:1.0: ch341-uart converter detected
[20635.979382] usb 1-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
wie gesagt Minicom, Screen & Co. funktionieren…
Guido
Hallo Guido,
der ch341-uart converter scheint Probleme zu machen. Gibt da mehrere Artikel im Netz und einen in IPS: https://www.symcon.de/forum/threads/25074-Stromz%C3%A4hler-per-RS485-%28Modbus%29-mittels-Raspberry-Pi. Dort die #4.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Grüße, Gerhard
Hallo Gerhard,
das minicom funktioniert hatte ich ja gesagt, Fhem & Co. funktionieren auch mit dem ch341 auf dem RPi nur eben IPS nicht. Bin ein wenig ratlos …
Guido
Hast Du eventuell noch eines der Programme offen? Es kann immer nur ein Programm die Schnittstelle nutzen und wenn das der Fall ist bekommt IPS sie nicht mehr auf.
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Irgendwie passt mein letzter Post nicht zum Fehler. IPS meckert ja nicht, dass das device nicht geöffnet werden kann, sondern dass ein Parameter ungültig ist.
Kannst Du mal einen Screenshot von Deiner seriellen Port Konfiguration unter IPS Panel?
