Ich möchte über einen USB to Serial Port eine „OpenEVSE“ (Wallbox) ansteuern.
Leider bekomme ich das über Symcon nicht hin…
Ich hatte es im ersten Schritt direkt am PC per Putty versucht, da ging alles. (Parameter Setzen, Variablen abrufen, Funktionen aktivieren/deaktivieren). alles bestens, ich bekam immer Antworten.
Eigenheit dieser Wallbox ist, dass vor jedem Kommando oder auch Respose ein $ Zeichen Steht. Im Format:
„$Sx xxxx" für Parameter Setzen,
"$Fx xxxx“ für Funktionen,
„$Gx xx*xx“ für Variablenabruf.
Wenn ich aber in Symcon mein Test-skript mit der Funktion:
SPRT_SendText(59399 /*[Serial Port WB Test]*/,'$FR*BC';
ausführe, steht zwar Im Debug des Serial Portes mit „Transmit“ genau das, was ich sende, aber ich bekomme keine Rückmeldung.
es ist der gleiche USB to serial Transmitter, welchen ich zum Versuch am Windows-PC als auch am IPS-Server bei mir ein RPI3 genutzt habe. Er wurde nur umgesteckt.
Ich vermute ja stark, dass Symcon das $ Zeichen nicht richtig versendet. Denn bei den Antworten in Putty stand immer der * , bei Symcon kommt, wenn ich die Wallbox mit Spannung versorge, bei der Statusmeldung ein ^. das lässt vermuten, dass Sonderzeichen nicht richtig gesendet werden.
Nach einem weiteren Versuch wieder über Putty, kommen keine Antworten, wenn kein $ versendet wurde. sollte ein $, aber sonst nichts versendet worden sein, Antwortet die Wallbox mit $NK… für „Not OK“, ansonsten mit $OK.
Auch das Wechseln des Kommandos zu „RegVar_SendText…“ hat nichts ergeben.
Versucht wurde es mit zwei verschiedenen Adaptern: FT232RL und einem CP2102. leider gleiches Bild bei beiden. Am PC, wie am Raspi.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
