Hallo Zusammen,
ich möchte Sensoren ersetzen und dabei beim Datenlogging keinen Bruch erzeugen.
Als Küchentemperatursensor nutze ich einen 1-Wire Sensor. Da der noch nicht mit V4 unterstützt wird soll der bisherige Wohnzimmerthermostat von Homematic verwendet werden. Im Wohnzimmer kommt dann ein neuer Homematic Einbauthermostat hin.
Kann man die Objekt-IDs manipulieren oder wie macht man das?
Moin… wenn es der selbe Daten-Typ ist kannst du die Werte übernehmen.
Wichtig… du darfst die neue Variable noch nicht loggen!!!
Dazu einfach in Archive gehen , die Variable des alten Thermostaten auswählen und anschließend den Button „Datensätze überführen“ anklicken.
Dann die neue Variable (neuer Thermostat) auswählen. Fertig.
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Leider ist hierbei der Server abgeschmiert und dann waren die Daten futsch.
Ich hätte diese Umstellung vor dem Upgrade auf 4.0 machen sollen.
Aber egal, es waren nur zwei Raumtemperaturen.
was würde passieren wenn dies aber trotzdem der Fall ist? Muss man da mit Datenverlust rechnen? In der Doku steht leider nichts dazu.
In meinem Fall möchte ich 2 geloggten Variablen zusammenführen. Die erste Variable ist bis Ende 2015 geloggt, die 2te erst ab 2016. Diese überschneiden sich also nicht.
IP-Symcon wird es nicht machen sondern mit einem Fehler quittieren. Aber du kannst (nach einem Backup) ja mal die CSV-Dateien selber umbennen und schauen, ob alles passt
