ich habe hier jetzt, in Vorbereitung auf die Anschaffung einer neuen Heizung, einen Sensostar U Wärmemengenzähler installiert. Der Zähler ist mit dem M-Bus Zusatzmodul ausgestattet.
Um das ganze an den Pi anzubinden haben ich mit noch folgenden USB M-Bus Master von Ali besorgt.
DYKB USB to MBUS Slave Master Module M-BUS data debugging Communication for water meter, heat meter / electricity meter, etc. (darf man hier links zu Aliexpress posten?)
Leider kommen hier keine Daten rein. Am Master blinkt wie wild die LED was laut Händler ein Datenfluss bedeutet. In IPS hab ich einen M-Bus Konfigurator erstellt.
Port: ttyUSB0
Baudrate: alles durchprobiert
Wenn ich im Konfigurator auf Geräte Suchen gehe wird nichts gefunden.
Im Debug vom Serial Port kommt nur folgendes:
14.12.2021, 18:12:41 | TRANSMIT | 68 0B 0B 68 53 FD 52 FF FF 04 00 FF FF FF FF A0 16
und das ca jede Sekunde
Wenn ich händisch ein M-Bus Device anlege mit der vom Hersteller vorgegebenen M-Bus Adresse 0 erscheint im Debug vom Serial Port nur
14.12.2021, 18:17:15 | TRANSMIT | 10 40 00 40 16
Wenn ich im Device auf Aktualisieren gehe kommt folgende Fehlermeldung:
PHP-Error- Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Error in Script /- on Line 3
Warning: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort in /- on line 3
Beim Pi wird folgendes angezeigt:
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device 04 ist der M-Bus Master
Mit dmesg | grep usb wird mir der Master auch an ttyUSB0 angezeigt.
Bin gerade echt ratlos.
Danke für euer Feedback
Stephan
