Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Warning: file_get_contents(https://192.168.1.xyz/logs/dss/js/system-sensor.log): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 401 Unauthorized
in /var/lib/symcon/scripts/47817.ips.php on line 20
Ich würde gerne aus der Info dieses logfiles die Temperaturen updaten.
…später könnte man das Script ggf. auch noch um ein Cookie erweitern, damit das Script sich nicht jedes Mal neu anmeldet…
Evtl. kannst du dir dazu hier was abschauen >> Vistapool // Pool-Steuerung über IPS
Und nur nicht zu viel schreiben…man könnte noch eine Idee bekommen was du da genau hast und was zu machen ist. Fragen beantworten oder noch ein paar mehr Infos zur Verfügung stellen wird ebenfalls völlig überbewertet
Aber dann kommst du ja bestimmt auch allein auf die Lösung Viel Erfolg dabei!
Ziel der ganzen Uebung wäre, eine Register Variable zu haben, welche ständig dieses log-file betrachtet. Damit könnte ich dann mit einem php-Skript die Temperaturwerte der Sensoren updaten.
Momentan kann ich dies nur über periodische Abfragen. Geräteabfragen sollte man bekannterweise möglichst unterlassen. Das Erstellen dieser Register Variable ist mir leider noch nicht gelungen. Deshalb versuchte ich zuerst eine einfachere Lösung. Aber scheinbar ist bereits das Lesen dieses log-files tückisch. Da die logfiles von dS weniger komplex gesichert sind, hoffte ich auf ein Gelingen. Ich vermutete diese log-files haben keine token-Abfrage. Vielleicht irre ich mich.
Ich würde gerne die Information, welche im dS Splitter im Debugger zu lesen ist auswerten. Kann man dies irgendwie?
