ich bekomme seit einiger Zeit beim Starten von Symcon immer wieder sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
. Nach ein paar Minuten hört es dann auf. Scheint ja irgendwas mit Multicast DNS zu tun zu haben.
Symcon läuft bei mir im Docker Container auf einem QNAP Nas und es funktioniert auch alles aber diese Meldung nervt etwas
Ich kann auch kein Modul oder Script ausfindig machen was diese Meldung verursachen würde. Kann das Symcon Team mir hier evtl. einen Tipp geben?
OK ich bin mit der Fehleranalyse einen Schritt weiter, es ist die Verwaltungskonsole. Sobald diese im Browser geöffnet ist gibt Symcon diese Meldung aus, wird der Tab geschlossen werden auch keine neuen sendmsg() Einträge ins Log geschrieben. Getestet wurde mit Chrome und Edge.
@paresy @Dr.Niels Was genau versucht die Verwaltungskonsole denn da? Kennt ihr das Verhalten?
2024-12-12T18:44:56.980506234Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:44:57.481399638Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:45:08.810426673Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:45:09.310819600Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:45:25.426354346Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:45:25.926809212Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:46:39.896348807Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:46:40.396640494Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:46:51.682482602Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:46:52.182845761Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:47:08.280940720Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2024-12-12T18:47:08.781443461Z sendmsg() to ff02::fb failed: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
Ich könnte mir vorstellen, dass das die automatische Gerätesuche ist. Die Konsole fragt bei allen Konfiguratoren und Discovery-Instanzen regelmäßig IPS_GetConfigurationForm ab um zu prüfen, ob neue Geräte entdeckt wurden. Ich vermute also, der Fehler kommt von irgend einem Konfigurator/Discovery… Vielleicht kannst du da mal durchgehen und die testweise Stück für Stück deaktivieren oder löschen?
