Modbusvebindung zwische IPS und 841 läuft soweit.
IPS empfängt register und coil und wago empfängt auch coil … nur schaffe ich es nicht an wago register variabeln zu senden.
In IPS habe ich für MW16 die Adresse 12304 als schreiben und lesen eingetragen.
In der Wago versuche ich MW16 abzufragen und weiterzuverarbeiten.
Ich bekomme aber als Wert immer 0 . Wenn ich aus IPS einen Wert sende bekomme ich auch ummer wieder 0 zurück. Was mache ich falsch ?
hast du eventuell noch weitere Variablen im Bereich %MX16.x angelegt oder
Doppelwörter im Bereich %MD8 oder Bytewerte im Bereich %MB32 ?
Diese Bereiche sind nämlich der gleiche Speicherbereich und Du überschreibst Dir die Werte in der SPS selbst.
Bitte überprüfe mal Deine Applikation auf diese Adressbereiche.
Alternativ lege mal Deine Adresse auf MW1016 dann sollte die Modbusadresse
13304 beschreibar sein, vorausgesetzt das dieses Merkerwort nicht genutzt wird.
Also in IPS Adresse 12324 angelegt ( der Haken bei nur lesen ist raus ) Als Word 16bit.
In der Wago habe ich IPS_SOLL AT %MW36:WORD; deklariert.
Passe ich jetzt die Variable in IPS per Debug an schreibt er die Adresse aber nicht sondern ließt nur den alten Wert.
Ich glaube ich habe mal wieder Tomanten auf den Augen.
