wird das Selve intronic von IP-Symcon unterstütz? Infos zu intronic gibts hier.
Das System sendet ja auch auf 868 Mhz.
Gibt es eine Möglichkeit das intronic System direkt einzubinden?
Bisher steuere ich die Rolläden über einen KNX Rolladenaktor an dem dann für jeden Rolladen ein i-R Transmit
angeschlossen ist. Diese Lösung funktioniert auch ganz gut,
aber eine richtige Integration in IP-Symcon wäre sicherlich eleganter.
868 Mhz ist eine Frequenz, mehr nicht. Da sendet vieles. Was Du benötigst, wäre ein Interface(Com/USB-HID) mit bekannten Protokoll. Dieses könnte man dann in IPS einbinden.
Ich habe auf der Seite nichts dergleichen gesehen.
Hallo Rainer,
leider habe ich auch keine weitere Information zu dem System.
Die Komponenten von Selve funktionieren einwandfrei.
Aber es gibt kein Gateway an einen PC und das Protokoll kenne ich auch nicht.
Ich dachte, dass vielleicht jemand der hier mit liest mehr Informationen zu dem System hat.
