So noch ein paar Infos vom System und das Logfile beim erstellen der IPSShadowing:
Habe mein Ipsymcon System zuerst auf einen Raspberry laufen gehabt und bin dann auf Windows gewechselt. Das
System habe ich neu am Windows Rechner Installiert und dann die Ordner vom Raspberry reinkopiert und angepasst.
Neues Modul (IPSShadowing) hinzugefügt (vorher gelöscht!) Log:
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:05.80 Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File „https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini“
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:05.82 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:06.30 Module Ini File doesnt exists -> Load Default Ini File „C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini“
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:06.33 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:06.68 Create User File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/IPSShadowing.ini from Default File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:06.76 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini --> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/IPSShadowing.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:06.78 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2017-11-09_1759/IPSLibrary/install/DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:06.81 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2017-11-09_1759/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:06.88 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2017-11-09 17:59:07.13 Set Version IPSShadowing=2.50.24 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2017-11-09 17:59:07.22 Set Repository IPSShadowing=https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:07.27 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSShadowing_Installation.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:07.29 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSShadowing_Installation.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSShadowing_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:07.80 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2017-11-09_1759/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:07.82 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2017-11-09_1759/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:07.87 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:08.08 Register Script IPSShadowing.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/IPSShadowing.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:08.11 Created Script IPSShadowing.ini=30432
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.13 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.15 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOn.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.16 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOff.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.17 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticReset.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.20 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Azimuth.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.21 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ChangeSettings.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.22 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Constants.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.24 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Device.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.26 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Logging.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.28 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.30 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.32 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.34 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.37 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.39 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.41 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.42 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.44 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.46 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.48 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.49 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTemp.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.51 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.53 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSun.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.55 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeather.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.57 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.60 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_RefreshTimer.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.63 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ResetTimer.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.64 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Scenario.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.66 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioManager.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.67 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:08.69 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:08.70 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:08.73 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing.inc.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:09.09 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOn.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOn.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:09.44 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOff.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOff.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:09.99 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticReset.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticReset.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:10.37 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Azimuth.inc.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Azimuth.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:10.88 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ChangeSettings.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:11.26 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Constants.inc.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:11.66 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Device.class.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Device.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:12.23 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Logging.inc.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Logging.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:12.72 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:13.65 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:14.01 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:14.45 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:14.82 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempCreate.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:15.17 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempDelete.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:15.57 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunCreate.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:15.94 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunDelete.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:16.28 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherCreate.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:16.66 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherDelete.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:17.02 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:17.47 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTemp.class.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTemp.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:17.96 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:18.42 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSun.class.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSun.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:18.86 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeather.class.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeather.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:19.31 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:19.68 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_RefreshTimer.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_RefreshTimer.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:20.06 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ResetTimer.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ResetTimer.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:20.52 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Scenario.class.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Scenario.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:20.93 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioManager.class.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:21.29 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioCreate.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:21.63 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioDelete.ips.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:21.98 Register Script IPSShadowing in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.01 Created Category IPSShadowing=40215
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.03 Created Script IPSShadowing=29531
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.05 Register Script IPSShadowing_AutomaticOn in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOn.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.07 Created Script IPSShadowing_AutomaticOn=55933
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.09 Register Script IPSShadowing_AutomaticOff in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOff.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.12 Created Script IPSShadowing_AutomaticOff=26693
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.14 Register Script IPSShadowing_AutomaticReset in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticReset.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.17 Created Script IPSShadowing_AutomaticReset=35642
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.19 Register Script IPSShadowing_Azimuth in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Azimuth.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.24 Created Script IPSShadowing_Azimuth=45750
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.26 Register Script IPSShadowing_ChangeSettings in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ChangeSettings.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.33 Created Script IPSShadowing_ChangeSettings=53200
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.36 Register Script IPSShadowing_Constants in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Constants.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.38 Created Script IPSShadowing_Constants=47638
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.41 Register Script IPSShadowing_Device in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Device.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.44 Created Script IPSShadowing_Device=13027
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.47 Register Script IPSShadowing_Logging in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Logging.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.51 Created Script IPSShadowing_Logging=42179
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.52 Register Script IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.56 Created Script IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate=18719
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.58 Register Script IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.60 Created Script IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete=11240
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.62 Register Script IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.65 Created Script IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate=52661
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.67 Register Script IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.70 Created Script IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete=36798
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.74 Register Script IPSShadowing_ProfileTempCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.79 Created Script IPSShadowing_ProfileTempCreate=22649
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.81 Register Script IPSShadowing_ProfileTempDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.84 Created Script IPSShadowing_ProfileTempDelete=11600
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.86 Register Script IPSShadowing_ProfileSunCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.89 Created Script IPSShadowing_ProfileSunCreate=57068
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.92 Register Script IPSShadowing_ProfileSunDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:22.94 Created Script IPSShadowing_ProfileSunDelete=32031
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:22.96 Register Script IPSShadowing_ProfileWeatherCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.00 Created Script IPSShadowing_ProfileWeatherCreate=56398
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.02 Register Script IPSShadowing_ProfileWeatherDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.04 Created Script IPSShadowing_ProfileWeatherDelete=41454
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.05 Register Script IPSShadowing_ProfileManager in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.09 Created Script IPSShadowing_ProfileManager=17683
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.11 Register Script IPSShadowing_ProfileTemp in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTemp.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.15 Created Script IPSShadowing_ProfileTemp=44936
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.16 Register Script IPSShadowing_ProfileTime in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.20 Created Script IPSShadowing_ProfileTime=56847
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.23 Register Script IPSShadowing_ProfileSun in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSun.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.26 Created Script IPSShadowing_ProfileSun=54660
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.31 Register Script IPSShadowing_ProfileWeather in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeather.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.34 Created Script IPSShadowing_ProfileWeather=30122
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.35 Register Script IPSShadowing_ProgramTimer in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.40 Created Script IPSShadowing_ProgramTimer=27135
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.43 Register Script IPSShadowing_RefreshTimer in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_RefreshTimer.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.46 Created Script IPSShadowing_RefreshTimer=59241
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.51 Register Script IPSShadowing_ResetTimer in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ResetTimer.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.55 Created Script IPSShadowing_ResetTimer=12088
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.57 Register Script IPSShadowing_Scenario in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Scenario.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.59 Created Script IPSShadowing_Scenario=28655
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.61 Register Script IPSShadowing_ScenarioManager in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioManager.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.65 Created Script IPSShadowing_ScenarioManager=33623
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.67 Register Script IPSShadowing_ScenarioCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.72 Created Script IPSShadowing_ScenarioCreate=20492
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:23.74 Register Script IPSShadowing_ScenarioDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:23.77 Created Script IPSShadowing_ScenarioDelete=51458
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:23.80 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Configuration.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:23.82 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Custom.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:23.84 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:23.86 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Configuration.inc.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:24.27 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Custom.inc.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:24.63 Create User File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Configuration.inc.php from Default File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:24.64 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Configuration.inc.php --> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:24.70 Create User File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Custom.inc.php from Default File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:24.72 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Custom.inc.php --> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:24.76 Register Script IPSShadowing_Configuration in Program.IPSLibrary.config.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Configuration.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:24.78 Created Category IPSShadowing=25664
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:24.82 Created Script IPSShadowing_Configuration=17505
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2017-11-09 17:59:24.83 Register Script IPSShadowing_Custom in Program.IPSLibrary.config.modules.IPSShadowing (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Custom.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 17:59:24.87 Created Script IPSShadowing_Custom=29867
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:24.90 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoCustom.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2017-11-09 17:59:24.92 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoConfiguration.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:24.93 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:24.95 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoCustom.inc.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoCustom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2017-11-09 17:59:25.31 Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoConfiguration.inc.php —> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoConfiguration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2017-11-09 17:59:25.74 Set Version IPSShadowing=2.50.24 (Loaded)
Mit den Fehlern stehen geblieben! Processing
Beim erneuten erstellen Logfile:
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2017-11-09 18:03:22.36 Set Version IPSShadowing=2.50.17 (Installing)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:22.54 Created Category IPSShadowing=45709
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:22.66 Created Category Devices=26173
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:22.69 Created Category Profiles=22590
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:22.76 Created Category Temp=13835
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:22.86 Created Category Sun=58110
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:22.89 Created Category Weather=28526
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:22.91 Created Category BgnOfDay=29632
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:22.95 Created Category EndOfDay=34409
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:22.97 Created Category ProfileManager=36046
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.06 Created VariableId ProfileTempSelect=43402
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.14 Created VariableId ProfileSunSelect=31047
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.17 Created VariableId ProfileWeatherSelect=13976
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.19 Created VariableId ProfileBgnOfDaySelect=41661
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.21 Created VariableId ProfileEndOfDaySelect=44270
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.23 Created Category DisplayTemp=37624
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.26 Created Category DisplaySun=58376
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.33 Created Category DisplayWeather=37584
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.57 Created Category DisplayBgnOfDay=21607
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.62 Created Category DisplayEndOfDay=55833
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.68 Created Category GraphsSun=31807
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.76 Created Media Sonnenstand=33053, File=C:\IP-Symcon\media/IPSShadowing_Azimuth.gif
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.83 Set ObjectIcon=‚Sun‘ for Object=‚Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\ProfileManager\GraphsSun\Sonnenstand‘
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:23.99 Created Category Standard=59943
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:24.24 Created VariableId ProfileName=49673
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:24.29 Created VariableId TempLevelOutShadow=51013
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:24.38 Created VariableId TempLevelInShadow=27496
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:24.47 Created VariableId TempLevelOutClose=23540
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:24.56 Created VariableId TempLevelInClose=45588
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:24.60 Created VariableId TempLevelOutOpen=38055
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:24.81 Created VariableId TempLevelInOpen=25599
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:24.85 Created VariableId BrightnessLow=42851
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:24.88 Created VariableId Brightness=50124
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:24.93 Created VariableId ProfileInfo=20425
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.00 Created Link Profil Name=20716
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.07 Created Instance Temperatur Grenzen=37259, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.15 Created Link Beschattung Aussen=57715
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.20 Created Link Beschattung Innen=51955
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.23 Created Link Schliessen Aussen=48184
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.27 Created Link Schliessen Innen=11285
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.29 Created Link Öffnen Aussen=36287
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.35 Created Link Öffnen Innen=17365
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.46 Created Instance Helligkeit=46970, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.50 Created Link Untere Grenzwert=26309
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.61 Created Link Oberer Grenzwert=30213
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.64 Created Link Profil Info=10475
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.71 Created Category Süden=16090
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.76 Created VariableId ProfileName=29930
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.83 Created VariableId AzimuthBgn=53575
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.90 Created VariableId AzimuthEnd=30912
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:25.96 Created VariableId Elevation=40640
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.00 Created VariableId Date=46569
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.08 Created VariableId Simulation=38185
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.15 Created VariableId Orientation=29302
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.27 Created VariableId ProfileInfo=22177
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.37 Created Link Profil Name=13854
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.49 Created Instance Sonnenstand=49294, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.56 Created Link Azimuth Start=24449
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.60 Created Link Azimuth Ende=58352
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.65 Created Link Elevation=41909
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.73 Created Instance Visualisierung=28179, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.76 Created Link Monat=26221
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.84 Created Link Simulation=41057
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.94 Created Link Ausrichtung Süden=40277
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:26.99 Created Link Profil Info=52673
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.17 Created Category Standard=27934
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.25 Created VariableId ProfileName=43365
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.27 Created VariableId RainCheck=24114
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.34 Created VariableId WindLevel=29417
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.40 Created VariableId ProfileInfo=17430
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.51 Created Link Profil Name=23311
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.55 Created Instance Regen=11367, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.62 Created Link Aktivierung bei Regen=37473
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.67 Created Instance Wind=24389, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.78 Created Link Windgeschwindigkeits Grenze=24996
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.88 Created Link Profil Info=37849
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.90 Created Category Dämmerung=18449
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:27.00 Created VariableId ProfileName=19191
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.11 Created VariableId WorkdayMode=47504
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.19 Created VariableId WorkdayTime=56285
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.24 Created VariableId WorkdayOffset=35549
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.29 Created VariableId WeekendMode=39376
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.49 Created VariableId WeekendTime=49208
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.51 Created VariableId WeekendOffset=54051
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.56 Created VariableId ProfileInfo=56166
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.70 Created Link Profil Name=30921
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.73 Created Instance Werktag=53437, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.76 Created Link Modus=26838
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.77 Created Link Zeit=53599
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.91 Created Link Versatz=49378
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:28.95 Created Instance Wochenende=45847, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.05 Created Link Modus=13476
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.10 Created Link Zeit=23811
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.18 Created Link Versatz=34450
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.24 Created Link Profil Info=53679
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.30 Created Category Dämmerung=36973
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.36 Created VariableId ProfileName=55270
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.38 Created VariableId WorkdayMode=59851
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.45 Created VariableId WorkdayTime=58632
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.52 Created VariableId WorkdayOffset=59010
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.56 Created VariableId WeekendMode=53573
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.59 Created VariableId WeekendTime=31672
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.62 Created VariableId WeekendOffset=33549
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.66 Created VariableId ProfileInfo=58605
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.71 Created Link Profil Name=41582
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.85 Created Instance Werktag=12035, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:29.89 Created Link Modus=43096
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.02 Created Link Zeit=53301
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.07 Created Link Versatz=56091
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.17 Created Instance Wochenende=35420, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.22 Created Link Modus=16105
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.29 Created Link Zeit=35902
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.47 Created Link Versatz=16785
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.53 Created Link Profil Info=27736
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.57 Created Category Scenarios=53875
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.65 Created Category ScenarioManager=38904
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.71 Created VariableId ScenarioSelect=10137
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.78 Created VariableId ScenarioActivate=42127
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.82 Created Category Display=55578
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.85 Created Category Alle Schliessen=16381
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.89 Created VariableId ScenarioName=26821
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:30.95 Created VariableId ScenarioEdit=47616
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:31.05 Created VariableId Device1=14894
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:31.15 Created VariableId Device2=36538
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:31.19 Created VariableId Device3=26313
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:31.25 Created VariableId Device4=54546
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:03:31.29 Created VariableId Device5=47226
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2017-11-09 18:06:48.47 Set Version IPSShadowing=2.50.17 (Installing)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.68 Set ObjectPosition=‚65‘ for Object=‚Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Profiles\Temp\Standard\BrightnessLow‘
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.75 Created Category Alle Öffnen=44209
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.77 Created VariableId ScenarioName=37407
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.78 Created VariableId ScenarioEdit=31730
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.80 Created VariableId Device1=50696
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.81 Created VariableId Device2=14779
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.83 Created VariableId Device3=39729
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.85 Created VariableId Device4=17850
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.86 Created VariableId Device5=19339
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.88 Created VariableId Device6=27635
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.90 Created VariableId Device7=48266
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.97 Created VariableId Device8=52819
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:48.99 Created VariableId Device9=57490
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.03 Created VariableId Device10=42163
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.08 Created VariableId Device11=33830
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.16 Created VariableId Device12=38196
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.21 Created VariableId Device13=53909
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.26 Created VariableId Device14=53314
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.35 Created VariableId Device15=12492
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.58 Created VariableId Device16=37325
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.64 Created VariableId Device17=22328
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.73 Created VariableId Device18=57510
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.80 Created Link Szenario Name=44398
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.88 Created Link Editier Modus=37267
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:49.96 Created Instance Beschattungs Elemente=35246, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.11 Created Link EG Büro=25422
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.22 Created Link OG Stiegenhaus links=28387
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.26 Created Link OG Stiegenhaus mitte=47569
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.28 Created Link OG Stiegenhaus rechts=11073
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.32 Created Link OG Kinderzimmer klein Nord=31320
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.36 Created Link OG Kinderzimmer klein West=44647
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.38 Created Link OG Kinderzimmer groß Tür=49516
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.41 Created Link OG Kinderzimmer groß Fenster=49619
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.43 Created Link OG Elternzimmer Tür=44012
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.45 Created Link OG Elternzimmer Fenster=43168
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.49 Created Link OG WC=48963
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.56 Created Link OG Bad=47662
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.61 Created Link EG WC=51352
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.67 Created Link EG Wintergarten Tür=46515
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.68 Created Link EG Wintergarten links=38302
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.76 Created Link EG Wintergarten Mitte links=57517
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.81 Created Link EG Wintergarten Mitte rechts=29359
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.82 Created Link EG Wintergarten rechts=16474
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:50.93 Created Category Settings=31042
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.00 Created VariableId MsgPrioTemp=49636
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.02 Created VariableId MsgPrioProg=52543
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.09 Created Category Log=55096
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.13 Created VariableId LogMessages=53255
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.17 Created VariableId LogId=14957
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.21 Created Category Device1=17083
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.28 Created VariableId Display=39316
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.43 Created VariableId StepsToDo=11704
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.46 Created VariableId Step=53056
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.49 Created VariableId StartTime=47309
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.54 Created VariableId ProgramTime=27711
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.57 Created VariableId Position=44495
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.62 Created VariableId ManualChange=57323
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.64 Created VariableId TemperatureChange=49150
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.68 Created VariableId TemperatureLastPos=17348
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.73 Created VariableId Automatic=36715
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.76 Created VariableId ProfileTemp=51906
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.78 Created VariableId ProfileSun=59830
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.82 Created VariableId ProfileBgnOfDay=36164
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.86 Created VariableId ProfileEndOfDay=32055
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:51.95 Created VariableId ProfileInfo=48152
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.01 Created VariableId Movement=52600
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.09 Created VariableId ProgramNight=49856
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.11 Created VariableId ProgramDay=51018
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.15 Created VariableId ProgramTemp=20478
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.17 Created VariableId ProgramPresent=24174
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.19 Created Category Device2=55560
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.21 Created VariableId Display=29460
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.27 Created VariableId StepsToDo=36197
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.34 Created VariableId Step=44917
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.40 Created VariableId StartTime=58990
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.42 Created VariableId ProgramTime=35049
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.48 Created VariableId Position=57865
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.53 Created VariableId ManualChange=35583
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.58 Created VariableId TemperatureChange=25806
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.62 Created VariableId TemperatureLastPos=51814
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.67 Created VariableId Automatic=19532
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.70 Created VariableId ProfileTemp=32602
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.73 Created VariableId ProfileSun=52018
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.84 Created VariableId ProfileBgnOfDay=23440
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.88 Created VariableId ProfileEndOfDay=32875
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:52.95 Created VariableId ProfileInfo=25501
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.00 Created VariableId Movement=41367
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.03 Created VariableId ProgramNight=10884
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.10 Created VariableId ProgramDay=52151
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.13 Created VariableId ProgramTemp=56073
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.17 Created VariableId ProgramPresent=47789
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.29 Created Category Device3=47721
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.34 Created VariableId Display=40612
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.39 Created VariableId StepsToDo=15381
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.46 Created VariableId Step=21384
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.52 Created VariableId StartTime=15902
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.56 Created VariableId ProgramTime=42006
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.62 Created VariableId Position=35357
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.71 Created VariableId ManualChange=56970
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.78 Created VariableId TemperatureChange=46717
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.82 Created VariableId TemperatureLastPos=16959
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.84 Created VariableId Automatic=52475
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.87 Created VariableId ProfileTemp=51756
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.91 Created VariableId ProfileSun=11129
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:53.93 Created VariableId ProfileBgnOfDay=23854
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.00 Created VariableId ProfileEndOfDay=44017
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.08 Created VariableId ProfileInfo=20131
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.16 Created VariableId Movement=59096
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.19 Created VariableId ProgramNight=13502
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.22 Created VariableId ProgramDay=39570
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.34 Created VariableId ProgramTemp=10614
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.39 Created VariableId ProgramPresent=59426
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.42 Created Category Device4=45675
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.44 Created VariableId Display=51358
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.46 Created VariableId StepsToDo=51070
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.49 Created VariableId Step=47502
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.51 Created VariableId StartTime=39170
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.54 Created VariableId ProgramTime=25702
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.60 Created VariableId Position=40072
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.66 Created VariableId ManualChange=14356
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.72 Created VariableId TemperatureChange=50467
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.74 Created VariableId TemperatureLastPos=20231
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.81 Created VariableId Automatic=36800
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.90 Created VariableId ProfileTemp=48381
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.93 Created VariableId ProfileSun=59796
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:54.97 Created VariableId ProfileBgnOfDay=43107
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.04 Created VariableId ProfileEndOfDay=55609
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.11 Created VariableId ProfileInfo=47548
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.15 Created VariableId Movement=34518
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.22 Created VariableId ProgramNight=43666
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.24 Created VariableId ProgramDay=32398
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.27 Created VariableId ProgramTemp=53845
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.34 Created VariableId ProgramPresent=54991
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.37 Created Category Device5=46475
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.42 Created VariableId Display=59568
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.47 Created VariableId StepsToDo=30985
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.50 Created VariableId Step=20525
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.64 Created VariableId StartTime=28308
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.67 Created VariableId ProgramTime=54433
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.73 Created VariableId Position=58673
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.81 Created VariableId ManualChange=19115
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.87 Created VariableId TemperatureChange=19760
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:55.94 Created VariableId TemperatureLastPos=47838
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.01 Created VariableId Automatic=40613
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.03 Created VariableId ProfileTemp=40621
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.16 Created VariableId ProfileSun=53001
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.29 Created VariableId ProfileBgnOfDay=19365
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.34 Created VariableId ProfileEndOfDay=47906
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.45 Created VariableId ProfileInfo=46804
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.50 Created VariableId Movement=23476
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.59 Created VariableId ProgramNight=18967
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.65 Created VariableId ProgramDay=40564
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.72 Created VariableId ProgramTemp=56182
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.81 Created VariableId ProgramPresent=51769
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.87 Created Category Device6=27681
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.91 Created VariableId Display=21719
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:56.96 Created VariableId StepsToDo=10748
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.05 Created VariableId Step=29606
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.10 Created VariableId StartTime=43040
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.19 Created VariableId ProgramTime=39012
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.22 Created VariableId Position=34398
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.23 Created VariableId ManualChange=43635
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.31 Created VariableId TemperatureChange=25317
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.36 Created VariableId TemperatureLastPos=51639
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.45 Created VariableId Automatic=39908
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.48 Created VariableId ProfileTemp=24492
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.55 Created VariableId ProfileSun=40360
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.65 Created VariableId ProfileBgnOfDay=48003
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.69 Created VariableId ProfileEndOfDay=58275
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.80 Created VariableId ProfileInfo=16117
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.85 Created VariableId Movement=32259
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.89 Created VariableId ProgramNight=44757
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.91 Created VariableId ProgramDay=10663
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:57.94 Created VariableId ProgramTemp=31030
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.03 Created VariableId ProgramPresent=47642
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.21 Created Category Device7=56335
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.24 Created VariableId Display=20707
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.28 Created VariableId StepsToDo=58283
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.33 Created VariableId Step=38834
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.39 Created VariableId StartTime=39434
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.43 Created VariableId ProgramTime=54856
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.49 Created VariableId Position=57321
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.52 Created VariableId ManualChange=54272
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.55 Created VariableId TemperatureChange=58926
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.58 Created VariableId TemperatureLastPos=26497
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.69 Created VariableId Automatic=33621
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.74 Created VariableId ProfileTemp=34986
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.83 Created VariableId ProfileSun=59671
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.91 Created VariableId ProfileBgnOfDay=43174
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:58.93 Created VariableId ProfileEndOfDay=10858
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.00 Created VariableId ProfileInfo=21506
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.11 Created VariableId Movement=13357
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.21 Created VariableId ProgramNight=37260
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.22 Created VariableId ProgramDay=31343
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.26 Created VariableId ProgramTemp=21131
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.29 Created VariableId ProgramPresent=28869
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.33 Created Category Device8=23896
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.43 Created VariableId Display=53149
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.46 Created VariableId StepsToDo=55797
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.55 Created VariableId Step=16782
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.57 Created VariableId StartTime=28442
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.61 Created VariableId ProgramTime=10308
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.63 Created VariableId Position=12814
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.68 Created VariableId ManualChange=14539
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.74 Created VariableId TemperatureChange=46090
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.80 Created VariableId TemperatureLastPos=11896
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:06:59.85 Created VariableId Automatic=25176
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:00.02 Created VariableId ProfileTemp=20034
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:00.19 Created VariableId ProfileSun=19583
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:00.22 Created VariableId ProfileBgnOfDay=47657
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:00.23 Created VariableId ProfileEndOfDay=21580
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:00.34 Created VariableId ProfileInfo=47499
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:00.56 Created VariableId Movement=31558
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:00.80 Created VariableId ProgramNight=14783
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:00.84 Created VariableId ProgramDay=36312
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.00 Created VariableId ProgramTemp=34486
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.09 Created VariableId ProgramPresent=33142
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.13 Created Category Device9=27757
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.16 Created VariableId Display=18108
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.19 Created VariableId StepsToDo=33038
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.26 Created VariableId Step=28168
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.36 Created VariableId StartTime=42922
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.42 Created VariableId ProgramTime=18122
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.46 Created VariableId Position=20744
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.51 Created VariableId ManualChange=30361
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.57 Created VariableId TemperatureChange=57464
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.63 Created VariableId TemperatureLastPos=48891
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.66 Created VariableId Automatic=29577
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.71 Created VariableId ProfileTemp=18803
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.82 Created VariableId ProfileSun=34410
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.87 Created VariableId ProfileBgnOfDay=52098
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:01.95 Created VariableId ProfileEndOfDay=18373
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.03 Created VariableId ProfileInfo=17599
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.06 Created VariableId Movement=26865
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.13 Created VariableId ProgramNight=44666
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.15 Created VariableId ProgramDay=40694
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.21 Created VariableId ProgramTemp=36969
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.24 Created VariableId ProgramPresent=55776
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.30 Created Category Device10=19211
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.35 Created VariableId Display=57626
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.40 Created VariableId StepsToDo=25658
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.46 Created VariableId Step=56514
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.53 Created VariableId StartTime=11938
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.58 Created VariableId ProgramTime=27322
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.62 Created VariableId Position=12574
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.68 Created VariableId ManualChange=22208
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.75 Created VariableId TemperatureChange=30662
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.77 Created VariableId TemperatureLastPos=58360
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.83 Created VariableId Automatic=44141
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:02.97 Created VariableId ProfileTemp=59246
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.03 Created VariableId ProfileSun=52463
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.09 Created VariableId ProfileBgnOfDay=39957
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.21 Created VariableId ProfileEndOfDay=23583
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.24 Created VariableId ProfileInfo=48119
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.30 Created VariableId Movement=26444
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.37 Created VariableId ProgramNight=31379
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.39 Created VariableId ProgramDay=57940
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.42 Created VariableId ProgramTemp=54319
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.47 Created VariableId ProgramPresent=15404
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.53 Created Category Device11=59146
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.59 Created VariableId Display=51103
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.65 Created VariableId StepsToDo=24621
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.70 Created VariableId Step=29997
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.73 Created VariableId StartTime=49595
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.86 Created VariableId ProgramTime=17681
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.90 Created VariableId Position=17547
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:03.97 Created VariableId ManualChange=34634
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.03 Created VariableId TemperatureChange=23332
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.09 Created VariableId TemperatureLastPos=36330
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.21 Created VariableId Automatic=25655
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.24 Created VariableId ProfileTemp=10962
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.31 Created VariableId ProfileSun=40579
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.34 Created VariableId ProfileBgnOfDay=33897
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.37 Created VariableId ProfileEndOfDay=47397
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.41 Created VariableId ProfileInfo=56275
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.45 Created VariableId Movement=40294
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.49 Created VariableId ProgramNight=30940
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.64 Created VariableId ProgramDay=52338
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.67 Created VariableId ProgramTemp=14182
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.70 Created VariableId ProgramPresent=42385
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.76 Created Category Device12=33875
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:04.96 Created VariableId Display=56506
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.00 Created VariableId StepsToDo=46022
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.03 Created VariableId Step=54113
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.11 Created VariableId StartTime=25140
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.17 Created VariableId ProgramTime=56177
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.22 Created VariableId Position=11695
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.24 Created VariableId ManualChange=14868
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.31 Created VariableId TemperatureChange=46691
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.36 Created VariableId TemperatureLastPos=41751
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.39 Created VariableId Automatic=50296
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.47 Created VariableId ProfileTemp=22592
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.51 Created VariableId ProfileSun=12981
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.60 Created VariableId ProfileBgnOfDay=44114
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.68 Created VariableId ProfileEndOfDay=29340
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.72 Created VariableId ProfileInfo=18051
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.78 Created VariableId Movement=34516
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.80 Created VariableId ProgramNight=51620
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.85 Created VariableId ProgramDay=33898
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.90 Created VariableId ProgramTemp=43415
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:05.94 Created VariableId ProgramPresent=10090
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.00 Created Category Device13=49240
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.16 Created VariableId Display=29097
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.33 Created VariableId StepsToDo=39783
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.38 Created VariableId Step=55166
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.47 Created VariableId StartTime=13830
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.49 Created VariableId ProgramTime=43110
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.56 Created VariableId Position=51989
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.63 Created VariableId ManualChange=49864
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.68 Created VariableId TemperatureChange=35385
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.79 Created VariableId TemperatureLastPos=51081
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.85 Created VariableId Automatic=21833
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.93 Created VariableId ProfileTemp=49438
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:06.98 Created VariableId ProfileSun=39600
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.05 Created VariableId ProfileBgnOfDay=22851
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.07 Created VariableId ProfileEndOfDay=24544
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.12 Created VariableId ProfileInfo=59871
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.17 Created VariableId Movement=22165
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.19 Created VariableId ProgramNight=40057
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.21 Created VariableId ProgramDay=21732
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.26 Created VariableId ProgramTemp=54323
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.46 Created VariableId ProgramPresent=59497
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.51 Created Category Device14=48708
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.59 Created VariableId Display=46294
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.64 Created VariableId StepsToDo=36603
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.70 Created VariableId Step=24322
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.76 Created VariableId StartTime=28270
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.85 Created VariableId ProgramTime=33528
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:07.91 Created VariableId Position=52430
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.01 Created VariableId ManualChange=46320
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.09 Created VariableId TemperatureChange=24281
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.16 Created VariableId TemperatureLastPos=46398
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.20 Created VariableId Automatic=39669
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.26 Created VariableId ProfileTemp=50193
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.30 Created VariableId ProfileSun=36020
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.33 Created VariableId ProfileBgnOfDay=38824
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.38 Created VariableId ProfileEndOfDay=51095
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.47 Created VariableId ProfileInfo=22753
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.57 Created VariableId Movement=53385
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.67 Created VariableId ProgramNight=16680
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.80 Created VariableId ProgramDay=16913
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.83 Created VariableId ProgramTemp=58109
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.90 Created VariableId ProgramPresent=51369
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:08.97 Created Category Device15=21203
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.00 Created VariableId Display=13400
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.07 Created VariableId StepsToDo=59950
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.18 Created VariableId Step=53236
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.23 Created VariableId StartTime=30880
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.27 Created VariableId ProgramTime=25785
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.45 Created VariableId Position=57639
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.48 Created VariableId ManualChange=42244
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.52 Created VariableId TemperatureChange=43272
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.58 Created VariableId TemperatureLastPos=16419
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.65 Created VariableId Automatic=26127
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.69 Created VariableId ProfileTemp=19071
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.76 Created VariableId ProfileSun=52920
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.78 Created VariableId ProfileBgnOfDay=12563
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.82 Created VariableId ProfileEndOfDay=50844
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.89 Created VariableId ProfileInfo=24079
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:09.95 Created VariableId Movement=52185
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.03 Created VariableId ProgramNight=17531
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.16 Created VariableId ProgramDay=38958
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.24 Created VariableId ProgramTemp=31899
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.30 Created VariableId ProgramPresent=49121
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.33 Created Category Device16=10155
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.39 Created VariableId Display=41918
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.43 Created VariableId StepsToDo=36371
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.50 Created VariableId Step=49492
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.60 Created VariableId StartTime=24193
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.63 Created VariableId ProgramTime=37213
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.72 Created VariableId Position=33171
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.81 Created VariableId ManualChange=20561
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.89 Created VariableId TemperatureChange=18227
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.91 Created VariableId TemperatureLastPos=29424
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:10.99 Created VariableId Automatic=44113
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.08 Created VariableId ProfileTemp=37251
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.15 Created VariableId ProfileSun=29140
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.19 Created VariableId ProfileBgnOfDay=54781
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.22 Created VariableId ProfileEndOfDay=19037
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.31 Created VariableId ProfileInfo=18645
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.32 Created VariableId Movement=10246
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.38 Created VariableId ProgramNight=39466
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.41 Created VariableId ProgramDay=30945
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.53 Created VariableId ProgramTemp=28910
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.59 Created VariableId ProgramPresent=31798
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.66 Created Category Device17=15122
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.68 Created VariableId Display=24263
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.79 Created VariableId StepsToDo=27266
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.82 Created VariableId Step=59852
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.88 Created VariableId StartTime=18041
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:11.95 Created VariableId ProgramTime=39153
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.04 Created VariableId Position=27904
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.14 Created VariableId ManualChange=19120
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.21 Created VariableId TemperatureChange=50486
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.24 Created VariableId TemperatureLastPos=25068
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.27 Created VariableId Automatic=46368
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.40 Created VariableId ProfileTemp=40010
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.43 Created VariableId ProfileSun=40127
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.50 Created VariableId ProfileBgnOfDay=35748
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.53 Created VariableId ProfileEndOfDay=48185
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.61 Created VariableId ProfileInfo=15917
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.68 Created VariableId Movement=49884
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.70 Created VariableId ProgramNight=16469
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.73 Created VariableId ProgramDay=14664
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.85 Created VariableId ProgramTemp=16860
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:12.97 Created VariableId ProgramPresent=24359
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.04 Created Category Device18=56525
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.10 Created VariableId Display=39382
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.17 Created VariableId StepsToDo=59676
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.21 Created VariableId Step=40864
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.27 Created VariableId StartTime=55878
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.30 Created VariableId ProgramTime=53432
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.41 Created VariableId Position=52789
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.44 Created VariableId ManualChange=46147
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.47 Created VariableId TemperatureChange=11106
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.58 Created VariableId TemperatureLastPos=58443
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.68 Created VariableId Automatic=41413
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.78 Created VariableId ProfileTemp=58023
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.84 Created VariableId ProfileSun=33683
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:13.91 Created VariableId ProfileBgnOfDay=35043
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:14.05 Created VariableId ProfileEndOfDay=51643
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:14.10 Created VariableId ProfileInfo=55137
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:14.29 Created VariableId Movement=22707
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:14.75 Created VariableId ProgramNight=49880
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:14.85 Created VariableId ProgramDay=33360
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:14.87 Created VariableId ProgramTemp=19590
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:14.94 Created VariableId ProgramPresent=39358
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:15.51 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:15.64 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:15.72 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:15.95 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:16.06 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:16.14 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:16.24 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:16.31 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:16.38 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:16.51 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:16.61 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:16.69 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:16.85 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.05 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.27 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.37 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.45 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.47 Found Component IPSComponentShutter_EIB
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.49 Created Timer Reset=35737
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.54 Created Timer Refresh=52114
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.57 Created Timer Program=28220
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.63 Created Category IPSShadowing=14532
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.69 Empty Category ID=14532
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.72 Add WFCItem=‚ShadowingTP‘, Class=TabPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP“,„icon“:„Beschattung“}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.75 Created Category Overview=55167
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.78 Created Category Top1=11862
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.80 Created Category Top2=37239
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.85 Created Category Bottom1=42638
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.90 Created Category Bottom2=33406
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:17.94 Add WFCItem=‚ShadowingTP_OV‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„Übersicht“,„name“:„ShadowingTP_OV“,„icon“:„Shutter“,„alignmentType“:0,„ratio“:160,„ratioTarget“:1,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.01 Add WFCItem=‚ShadowingTP_OVTop‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_OVTop“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:300,„ratioTarget“:1,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.03 Add WFCItem=‚ShadowingTP_OVBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_OVBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:430,„ratioTarget“:1,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.06 Add WFCItem=‚ShadowingTP_OVTop118:07‘, Class=Category, Config={„title“:„Top1“,„name“:„ShadowingTP_OVTop118:07“,„icon“:"",„baseID“:11862,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.15 Add WFCItem=‚ShadowingTP_OVTop218:07‘, Class=Category, Config={„title“:„Top2“,„name“:„ShadowingTP_OVTop218:07“,„icon“:"",„baseID“:37239,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.20 Add WFCItem=‚ShadowingTP_OVBottom118:07‘, Class=Category, Config={„title“:„Bottom1“,„name“:„ShadowingTP_OVBottom118:07“,„icon“:"",„baseID“:42638,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.24 Add WFCItem=‚ShadowingTP_OVBottom218:07‘, Class=Category, Config={„title“:„Bottom2“,„name“:„ShadowingTP_OVBottom218:07“,„icon“:"",„baseID“:33406,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.29 Created Link EG Büro=32380
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.36 Created Link OG Stiegenhaus links=44933
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.39 Created Link OG Stiegenhaus mitte=24453
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.49 Created Link OG Stiegenhaus rechts=35640
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.58 Created Link OG Kinderzimmer klein Nord=14707
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.60 Created Link OG Kinderzimmer klein West=57707
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.67 Created Link OG Kinderzimmer groß Tür=15286
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.69 Created Link OG Kinderzimmer groß Fenster=19515
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.73 Created Link OG Elternzimmer Tür=12834
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.78 Created Link OG Elternzimmer Fenster=16744
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.83 Created Link OG WC=35293
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.87 Created Link OG Bad=50360
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:18.97 Created Link EG WC=28045
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.00 Created Link EG Wintergarten Tür=41042
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.07 Created Link EG Wintergarten links=50544
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.09 Created Link EG Wintergarten Mitte links=33199
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.16 Created Link EG Wintergarten Mitte rechts=33229
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.19 Created Link EG Wintergarten rechts=52735
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.25 Created Link Szenarien=42069
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.28 Created Link Automatic Ein=12614
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.44 Created Link Automatic Aus=28157
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.54 Created Link Automatic Reset=33760
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.58 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Devices‘, Class=TabPane, Config={„title“:„Beschattungs Elemente“,„name“:„ShadowingTP_Devices“,„icon“:„Information“}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.67 Created Category EG Büro=43435
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.73 Created Category Top=21873
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.80 Created Category BottomLeft=48370
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.84 Created Category BottomRight=24339
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.88 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Büro‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„EG Büro“,„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Büro“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:19.94 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_BüroTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_BüroTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:21873,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.03 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_BüroBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_BüroBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.07 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_BüroBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_BüroBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:48370,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.14 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_BüroBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_BüroBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:24339,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.17 Created Link Steuerung=19722
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.21 Created Instance Programme=50217, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.27 Created Link Programm Nacht=32591
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.32 Created Link Programm Tag=48300
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.50 Created Link Programm Temperatur=43811
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.54 Created Link Programm Anwesend=38224
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.58 Created Link Tagesbeginn Profil=16781
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.65 Created Link Tagesende Profil=12309
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.68 Created Link Temperatur Profil=47015
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.73 Created Link Sonnenstand Profil=57654
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.78 Created Link Profil Information=29051
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.87 Created Link Automatik=27774
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:20.95 Created Link Manueller Modus=49266
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.01 Created Link Temperatur Modus=14765
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.10 Created Link Status=36220
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.22 Created Link Position=13845
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.24 Created Category OG Stiegenhaus links=27045
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.28 Created Category Top=18673
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.32 Created Category BottomLeft=14795
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.34 Created Category BottomRight=40287
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.37 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_links‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG Stiegenhaus links“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_links“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.42 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_linksTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_linksTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:18673,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.54 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_linksBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_linksBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.60 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_linksBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_linksBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:14795,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.65 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_linksBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_linksBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:40287,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.69 Created Link Steuerung=41912
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.71 Created Instance Programme=14064, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.74 Created Link Programm Nacht=17491
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.82 Created Link Programm Tag=44147
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.86 Created Link Programm Temperatur=59905
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.87 Created Link Programm Anwesend=16667
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.91 Created Link Tagesbeginn Profil=48659
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.93 Created Link Tagesende Profil=34689
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.97 Created Link Temperatur Profil=44024
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:21.99 Created Link Sonnenstand Profil=27056
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.03 Created Link Profil Information=46167
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.08 Created Link Automatik=33464
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.10 Created Link Manueller Modus=27586
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.12 Created Link Temperatur Modus=31457
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.19 Created Link Status=28378
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.21 Created Link Position=18670
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.24 Created Category OG Stiegenhaus mitte=41877
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.29 Created Category Top=15553
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.33 Created Category BottomLeft=35444
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.39 Created Category BottomRight=25551
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.49 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_mitte‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG Stiegenhaus mitte“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_mitte“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.55 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_mitteTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_mitteTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:15553,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.63 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_mitteBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_mitteBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.69 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_mitteBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_mitteBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:35444,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.75 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_mitteBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_mitteBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:25551,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.80 Created Link Steuerung=28071
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.82 Created Instance Programme=18958, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.85 Created Link Programm Nacht=51423
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:22.96 Created Link Programm Tag=31158
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.01 Created Link Programm Temperatur=22685
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.06 Created Link Programm Anwesend=35860
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.14 Created Link Tagesbeginn Profil=24728
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.19 Created Link Tagesende Profil=52397
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.23 Created Link Temperatur Profil=10868
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.30 Created Link Sonnenstand Profil=13262
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.33 Created Link Profil Information=24555
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.38 Created Link Automatik=20089
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.40 Created Link Manueller Modus=10195
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.49 Created Link Temperatur Modus=23940
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.51 Created Link Status=56210
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.56 Created Link Position=36668
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.62 Created Category OG Stiegenhaus rechts=40615
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.67 Created Category Top=20212
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.69 Created Category BottomLeft=27489
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.72 Created Category BottomRight=18969
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.76 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_rechts‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG Stiegenhaus rechts“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_rechts“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.83 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_rechtsTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_rechtsTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:20212,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.87 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_rechtsBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_rechtsBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:23.96 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_rechtsBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_rechtsBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:27489,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.02 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_rechtsBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Stiegenhaus_rechtsBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:18969,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.07 Created Link Steuerung=28840
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.11 Created Instance Programme=15380, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.14 Created Link Programm Nacht=31191
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.19 Created Link Programm Tag=24401
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.21 Created Link Programm Temperatur=36918
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.26 Created Link Programm Anwesend=29093
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.30 Created Link Tagesbeginn Profil=14756
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.46 Created Link Tagesende Profil=14149
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.51 Created Link Temperatur Profil=56254
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.61 Created Link Sonnenstand Profil=10561
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.64 Created Link Profil Information=54861
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.73 Created Link Automatik=34674
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.87 Created Link Manueller Modus=46648
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:24.91 Created Link Temperatur Modus=38909
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.02 Created Link Status=17212
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.06 Created Link Position=25328
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.12 Created Category OG Kinderzimmer klein Nord=43100
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.25 Created Category Top=21249
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.32 Created Category BottomLeft=50922
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.39 Created Category BottomRight=25107
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.42 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_Nord‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG Kinderzimmer klein Nord“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_Nord“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.46 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_NordTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_NordTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:21249,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.58 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_NordBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_NordBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.67 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_NordBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_NordBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:50922,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.71 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_NordBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_NordBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:25107,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.77 Created Link Steuerung=28755
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.80 Created Instance Programme=20387, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.83 Created Link Programm Nacht=12749
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.87 Created Link Programm Tag=38357
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:25.93 Created Link Programm Temperatur=24997
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.05 Created Link Programm Anwesend=20887
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.11 Created Link Tagesbeginn Profil=10418
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.21 Created Link Tagesende Profil=59372
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.24 Created Link Temperatur Profil=43873
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.27 Created Link Sonnenstand Profil=22631
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.29 Created Link Profil Information=48169
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.36 Created Link Automatik=19850
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.40 Created Link Manueller Modus=20686
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.45 Created Link Temperatur Modus=54188
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.48 Created Link Status=21061
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.57 Created Link Position=36173
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.60 Created Category OG Kinderzimmer klein West=44727
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.64 Created Category Top=12085
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.68 Created Category BottomLeft=50852
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.70 Created Category BottomRight=55450
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.82 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_West‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG Kinderzimmer klein West“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_West“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.87 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_WestTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_WestTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:12085,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:26.96 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_WestBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_WestBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.13 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_WestBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_WestBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:50852,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.18 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_WestBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_klein_WestBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:55450,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.29 Created Link Steuerung=29025
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.34 Created Instance Programme=29059, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.39 Created Link Programm Nacht=22622
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.50 Created Link Programm Tag=54392
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.56 Created Link Programm Temperatur=40942
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.59 Created Link Programm Anwesend=34301
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.67 Created Link Tagesbeginn Profil=33276
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.75 Created Link Tagesende Profil=55613
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.80 Created Link Temperatur Profil=22929
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.84 Created Link Sonnenstand Profil=46383
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:27.99 Created Link Profil Information=28251
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.03 Created Link Automatik=27231
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.08 Created Link Manueller Modus=30558
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.14 Created Link Temperatur Modus=56928
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.19 Created Link Status=31624
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.25 Created Link Position=15021
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.30 Created Category OG Kinderzimmer groß Tür=16756
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.37 Created Category Top=26528
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.42 Created Category BottomLeft=35973
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.47 Created Category BottomRight=30990
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.51 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_Tür‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG Kinderzimmer groß Tür“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_Tür“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.62 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_TürTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_TürTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:26528,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.74 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_TürBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_TürBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.76 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_TürBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_TürBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:35973,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.84 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_TürBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_TürBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:30990,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.92 Created Link Steuerung=31630
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:28.97 Created Instance Programme=18209, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.06 Created Link Programm Nacht=59699
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.12 Created Link Programm Tag=15668
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.15 Created Link Programm Temperatur=43735
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.17 Created Link Programm Anwesend=51181
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.21 Created Link Tagesbeginn Profil=21614
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.23 Created Link Tagesende Profil=57360
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.32 Created Link Temperatur Profil=24338
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.37 Created Link Sonnenstand Profil=14192
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.44 Created Link Profil Information=56531
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.49 Created Link Automatik=53913
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.54 Created Link Manueller Modus=37403
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.56 Created Link Temperatur Modus=51870
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.58 Created Link Status=35672
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.63 Created Link Position=10095
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.67 Created Category OG Kinderzimmer groß Fenster=55312
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.70 Created Category Top=58036
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.77 Created Category BottomLeft=31576
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.78 Created Category BottomRight=37824
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.80 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_Fenster‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG Kinderzimmer groß Fenster“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_Fenster“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.88 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_FensterTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_FensterTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:58036,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.92 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_FensterBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_FensterBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:29.96 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_FensterBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_FensterBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:31576,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.02 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_FensterBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Kinderzimmer_groß_FensterBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:37824,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.08 Created Link Steuerung=26230
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.13 Created Instance Programme=47299, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.17 Created Link Programm Nacht=55021
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.20 Created Link Programm Tag=15305
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.22 Created Link Programm Temperatur=22830
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.28 Created Link Programm Anwesend=13074
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.32 Created Link Tagesbeginn Profil=42140
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.35 Created Link Tagesende Profil=59921
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.37 Created Link Temperatur Profil=29987
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.43 Created Link Sonnenstand Profil=43225
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.54 Created Link Profil Information=16706
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.56 Created Link Automatik=58373
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.63 Created Link Manueller Modus=27287
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.70 Created Link Temperatur Modus=52282
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.73 Created Link Status=48714
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.78 Created Link Position=55648
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.81 Created Category OG Elternzimmer Tür=12628
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:30.94 Created Category Top=49478
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.13 Created Category BottomLeft=13303
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.27 Created Category BottomRight=46707
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.31 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_Tür‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG Elternzimmer Tür“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_Tür“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.34 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_TürTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_TürTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:49478,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.37 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_TürBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_TürBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.45 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_TürBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_TürBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:13303,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.54 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_TürBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_TürBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:46707,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.60 Created Link Steuerung=58319
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.68 Created Instance Programme=19147, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.74 Created Link Programm Nacht=47240
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.79 Created Link Programm Tag=15190
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.84 Created Link Programm Temperatur=34970
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.87 Created Link Programm Anwesend=42674
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.91 Created Link Tagesbeginn Profil=50095
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.94 Created Link Tagesende Profil=21072
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:31.97 Created Link Temperatur Profil=17170
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.07 Created Link Sonnenstand Profil=23851
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.10 Created Link Profil Information=23613
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.12 Created Link Automatik=23730
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.19 Created Link Manueller Modus=16734
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.23 Created Link Temperatur Modus=36942
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.28 Created Link Status=26520
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.30 Created Link Position=42622
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.33 Created Category OG Elternzimmer Fenster=59306
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.35 Created Category Top=15318
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.38 Created Category BottomLeft=11791
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.44 Created Category BottomRight=14277
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.48 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_Fenster‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG Elternzimmer Fenster“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_Fenster“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.60 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_FensterTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_FensterTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:15318,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.64 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_FensterBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_FensterBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.72 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_FensterBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_FensterBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:11791,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.75 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_FensterBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Elternzimmer_FensterBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:14277,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.77 Created Link Steuerung=32033
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.80 Created Instance Programme=57486, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.84 Created Link Programm Nacht=51041
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:32.96 Created Link Programm Tag=28096
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.00 Created Link Programm Temperatur=11077
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.05 Created Link Programm Anwesend=14521
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.08 Created Link Tagesbeginn Profil=40542
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.12 Created Link Tagesende Profil=52429
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.21 Created Link Temperatur Profil=13900
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.23 Created Link Sonnenstand Profil=23217
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.29 Created Link Profil Information=14094
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.33 Created Link Automatik=46250
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.39 Created Link Manueller Modus=23823
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.57 Created Link Temperatur Modus=16026
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.59 Created Link Status=14716
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.65 Created Link Position=43631
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.73 Created Category OG WC=37488
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.78 Created Category Top=50659
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.80 Created Category BottomLeft=54643
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.86 Created Category BottomRight=29490
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.91 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_WC‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG WC“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_WC“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:33.98 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_WCTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_WCTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:50659,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.02 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_WCBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_WCBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.06 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_WCBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_WCBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:54643,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.10 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_WCBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_WCBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:29490,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.13 Created Link Steuerung=31983
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.21 Created Instance Programme=52056, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.26 Created Link Programm Nacht=18793
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.30 Created Link Programm Tag=43269
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.34 Created Link Programm Temperatur=32489
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.39 Created Link Programm Anwesend=15619
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.43 Created Link Tagesbeginn Profil=29857
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.46 Created Link Tagesende Profil=35736
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.50 Created Link Temperatur Profil=15919
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.54 Created Link Sonnenstand Profil=25568
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.66 Created Link Profil Information=36431
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.68 Created Link Automatik=22565
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.73 Created Link Manueller Modus=10737
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.75 Created Link Temperatur Modus=21119
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.84 Created Link Status=59825
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.87 Created Link Position=45752
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.95 Created Category OG Bad=30413
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:34.98 Created Category Top=11946
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.05 Created Category BottomLeft=58347
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.11 Created Category BottomRight=23647
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.14 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_Bad‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„OG Bad“,„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_Bad“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.21 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_BadTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_BadTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:11946,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.27 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_BadBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_BadBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.30 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_BadBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_BadBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:58347,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.37 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesOG_BadBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesOG_BadBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:23647,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.42 Created Link Steuerung=13760
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.52 Created Instance Programme=13611, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.57 Created Link Programm Nacht=23724
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.61 Created Link Programm Tag=12713
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.70 Created Link Programm Temperatur=29434
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.74 Created Link Programm Anwesend=49931
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.78 Created Link Tagesbeginn Profil=18704
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.84 Created Link Tagesende Profil=15640
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.88 Created Link Temperatur Profil=56151
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:35.97 Created Link Sonnenstand Profil=23014
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.12 Created Link Profil Information=25794
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.20 Created Link Automatik=34831
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.22 Created Link Manueller Modus=59755
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.31 Created Link Temperatur Modus=33988
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.35 Created Link Status=44184
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.38 Created Link Position=59353
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.47 Created Category EG WC=31038
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.51 Created Category Top=13540
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.55 Created Category BottomLeft=16796
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.66 Created Category BottomRight=43339
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.73 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_WC‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„EG WC“,„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_WC“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.80 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_WCTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_WCTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:13540,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.85 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_WCBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_WCBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:36.91 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_WCBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_WCBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:16796,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.02 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_WCBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_WCBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:43339,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.05 Created Link Steuerung=43495
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.08 Created Instance Programme=52679, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.14 Created Link Programm Nacht=13012
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.16 Created Link Programm Tag=49039
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.23 Created Link Programm Temperatur=22536
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.30 Created Link Programm Anwesend=43878
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.34 Created Link Tagesbeginn Profil=21025
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.42 Created Link Tagesende Profil=24311
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.45 Created Link Temperatur Profil=16122
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.49 Created Link Sonnenstand Profil=31222
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.53 Created Link Profil Information=21459
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.56 Created Link Automatik=13727
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.58 Created Link Manueller Modus=49996
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.68 Created Link Temperatur Modus=29306
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.70 Created Link Status=36406
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.73 Created Link Position=15107
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.80 Created Category EG Wintergarten Tür=51446
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.82 Created Category Top=24129
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.88 Created Category BottomLeft=51858
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.90 Created Category BottomRight=17603
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:37.96 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Tür‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„EG Wintergarten Tür“,„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Tür“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.00 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_TürTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_TürTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:24129,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.06 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_TürBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_TürBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.13 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_TürBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_TürBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:51858,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.19 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_TürBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_TürBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:17603,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.26 Created Link Steuerung=28833
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.29 Created Instance Programme=55476, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.31 Created Link Programm Nacht=19699
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.33 Created Link Programm Tag=37714
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.36 Created Link Programm Temperatur=31258
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.45 Created Link Programm Anwesend=57590
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.50 Created Link Tagesbeginn Profil=49528
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.53 Created Link Tagesende Profil=45392
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.56 Created Link Temperatur Profil=23665
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.61 Created Link Sonnenstand Profil=42898
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.65 Created Link Profil Information=24225
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.70 Created Link Automatik=17262
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.72 Created Link Manueller Modus=42769
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.79 Created Link Temperatur Modus=56982
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.82 Created Link Status=41956
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.84 Created Link Position=53632
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.92 Created Category EG Wintergarten links=49596
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:38.96 Created Category Top=10477
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.02 Created Category BottomLeft=22391
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.05 Created Category BottomRight=38685
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.10 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_links‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„EG Wintergarten links“,„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_links“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.14 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_linksTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_linksTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:10477,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.26 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_linksBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_linksBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.29 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_linksBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_linksBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:22391,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.37 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_linksBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_linksBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:38685,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.43 Created Link Steuerung=56637
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.45 Created Instance Programme=24410, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.59 Created Link Programm Nacht=59784
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.65 Created Link Programm Tag=44509
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.71 Created Link Programm Temperatur=55336
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.77 Created Link Programm Anwesend=24801
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.80 Created Link Tagesbeginn Profil=10125
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.84 Created Link Tagesende Profil=35822
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.96 Created Link Temperatur Profil=51798
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:39.99 Created Link Sonnenstand Profil=28782
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.05 Created Link Profil Information=13293
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.10 Created Link Automatik=16521
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.19 Created Link Manueller Modus=33465
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.31 Created Link Temperatur Modus=42043
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.38 Created Link Status=44613
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.43 Created Link Position=14548
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.51 Created Category EG Wintergarten Mitte links=38688
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.56 Created Category Top=53943
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.62 Created Category BottomLeft=48573
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.66 Created Category BottomRight=44765
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.68 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_links‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„EG Wintergarten Mitte links“,„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_links“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.73 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_linksTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_linksTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:53943,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.83 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_linksBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_linksBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:40.93 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_linksBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_linksBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:48573,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.04 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_linksBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_linksBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:44765,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.13 Created Link Steuerung=17446
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.22 Created Instance Programme=35275, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.25 Created Link Programm Nacht=25406
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.31 Created Link Programm Tag=54203
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.33 Created Link Programm Temperatur=27987
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.36 Created Link Programm Anwesend=17250
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.38 Created Link Tagesbeginn Profil=18857
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.41 Created Link Tagesende Profil=37750
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.44 Created Link Temperatur Profil=42562
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.48 Created Link Sonnenstand Profil=38173
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.51 Created Link Profil Information=53446
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.54 Created Link Automatik=57291
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.55 Created Link Manueller Modus=47651
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.57 Created Link Temperatur Modus=11630
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.61 Created Link Status=53347
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.62 Created Link Position=20843
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.65 Created Category EG Wintergarten Mitte rechts=40428
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.66 Created Category Top=50638
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.70 Created Category BottomLeft=28827
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.73 Created Category BottomRight=55006
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.75 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_rechts‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„EG Wintergarten Mitte rechts“,„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_rechts“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.80 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_rechtsTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_rechtsTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:50638,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.89 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_rechtsBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_rechtsBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:41.98 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_rechtsBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_rechtsBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:28827,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.01 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_rechtsBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_Mitte_rechtsBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:55006,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.05 Created Link Steuerung=34723
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.09 Created Instance Programme=30248, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.13 Created Link Programm Nacht=27232
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.15 Created Link Programm Tag=56707
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.22 Created Link Programm Temperatur=45092
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.29 Created Link Programm Anwesend=13741
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.34 Created Link Tagesbeginn Profil=33865
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.39 Created Link Tagesende Profil=39506
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.41 Created Link Temperatur Profil=49726
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.54 Created Link Sonnenstand Profil=56346
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.58 Created Link Profil Information=16740
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.61 Created Link Automatik=31947
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.69 Created Link Manueller Modus=30025
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.71 Created Link Temperatur Modus=44267
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.76 Created Link Status=54703
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.82 Created Link Position=25746
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.86 Created Category EG Wintergarten rechts=23638
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.92 Created Category Top=29664
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:42.95 Created Category BottomLeft=43403
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.03 Created Category BottomRight=29923
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.05 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_rechts‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„EG Wintergarten rechts“,„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_rechts“,„icon“:"",„alignmentType“:0,„ratio“:315,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.15 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_rechtsTop18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_rechtsTop18:07“,„icon“:"",„baseID“:29664,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.32 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_rechtsBottom‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_rechtsBottom“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:65,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.39 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_rechtsBottomLeft18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_rechtsBottomLeft18:07“,„icon“:"",„baseID“:43403,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.48 Add WFCItem=‚ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_rechtsBottomRight18:07‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_DevicesEG_Wintergarten_rechtsBottomRight18:07“,„icon“:"",„baseID“:29923,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.58 Created Link Steuerung=51921
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.71 Created Instance Programme=23307, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.78 Created Link Programm Nacht=10770
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.80 Created Link Programm Tag=28309
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.88 Created Link Programm Temperatur=24694
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.95 Created Link Programm Anwesend=43120
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:43.98 Created Link Tagesbeginn Profil=43766
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.11 Created Link Tagesende Profil=55940
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.21 Created Link Temperatur Profil=24567
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.25 Created Link Sonnenstand Profil=17760
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.30 Created Link Profil Information=42308
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.33 Created Link Automatik=12108
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.37 Created Link Manueller Modus=27970
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.42 Created Link Temperatur Modus=14891
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.45 Created Link Status=20999
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.49 Created Link Position=35328
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.60 Created Category Scenarien=52233
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.66 Created Category TopLeft=12872
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.71 Created Category TopRight=48309
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.74 Created Category Bottom=27704
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.76 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Scenarios‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„Szenarien“,„name“:„ShadowingTP_Scenarios“,„icon“:„Script“,„alignmentType“:0,„ratio“:108,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.82 Add WFCItem=‚ShadowingTP_ScenariosTop‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_ScenariosTop“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:300,„ratioTarget“:1,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.86 Add WFCItem=‚ShadowingTP_ScenariosBot‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_ScenariosBot“,„icon“:"",„baseID“:55578,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:44.92 Add WFCItem=‚ShadowingTP_ScenariosTopL‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_ScenariosTopL“,„icon“:"",„baseID“:12872,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.02 Add WFCItem=‚ShadowingTP_ScenariosTopR‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_ScenariosTopR“,„icon“:"",„baseID“:48309,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.09 Created Link Szenario Auswahl=47229
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.16 Created Link Neues Szenario=35242
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.22 Created Link Szenario löschen=26152
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.24 Created Category Profiles=24071
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.27 Created Category ProfilesTemp=31095
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.33 Created Category TopLeft=37528
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.35 Created Category TopRight=47379
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.44 Created Category BottomRight=16942
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.52 Created Category ProfilesSun=50715
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.57 Created Category TopLeft=47803
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.60 Created Category TopRight=10207
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.66 Created Category Bottom=48018
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.69 Created Category ProfilesWeather=47423
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.79 Created Category TopLeft=26290
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.84 Created Category TopRight=58477
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.88 Created Category Bottom=41429
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.93 Created Category ProfilesBgnOfDay=38646
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:45.96 Created Category TopLeft=47576
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.00 Created Category TopRight=54082
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.07 Created Category BottomRight=51321
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.10 Created Category ProfilesEndOfDay=54837
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.15 Created Category TopLeft=59388
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.17 Created Category TopRight=33249
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.24 Created Category BottomRight=55675
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.29 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles‘, Class=TabPane, Config={„title“:„Profile“,„name“:„ShadowingTP_Profiles“,„icon“:„Clock“}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.35 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles1‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„Temperatur“,„name“:„ShadowingTP_Profiles1“,„icon“:„Temperature“,„alignmentType“:0,„ratio“:108,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.41 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles1Top‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles1Top“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:300,„ratioTarget“:1,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.48 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles1Bot‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles1Bot“,„icon“:"",„baseID“:37624,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.58 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles1TopL‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles1TopL“,„icon“:"",„baseID“:37528,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.63 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles1TopR‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles1TopR“,„icon“:"",„baseID“:47379,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.71 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles2‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„Sonnenstand“,„name“:„ShadowingTP_Profiles2“,„icon“:„Sun“,„alignmentType“:0,„ratio“:108,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.77 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles2Top‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles2Top“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:300,„ratioTarget“:1,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.82 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles2Bot‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles2Bot“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:420,„ratioTarget“:1,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:46.91 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles2BotL‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles2BotL“,„icon“:"",„baseID“:58376,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.01 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles2BotR‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles2BotR“,„icon“:"",„baseID“:31807,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.08 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles2TopL‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles2TopL“,„icon“:"",„baseID“:47803,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.16 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles2TopR‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles2TopR“,„icon“:"",„baseID“:10207,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.24 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles3‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„Wetter“,„name“:„ShadowingTP_Profiles3“,„icon“:„Drops“,„alignmentType“:0,„ratio“:108,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.35 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles3Top‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles3Top“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:300,„ratioTarget“:1,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.44 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles3Bot‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles3Bot“,„icon“:"",„baseID“:37584,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.49 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles3TopL‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles3TopL“,„icon“:"",„baseID“:26290,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.61 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles3TopR‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles3TopR“,„icon“:"",„baseID“:58477,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.66 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles4‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„Tagesbeginn“,„name“:„ShadowingTP_Profiles4“,„icon“:„Clock“,„alignmentType“:0,„ratio“:108,„ratioTarget“:0,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.78 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles4Top‘, Class=SplitPane, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles4Top“,„icon“:"",„alignmentType“:1,„ratio“:300,„ratioTarget“:1,„ratioType“:1,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2017-11-09 18:07:47.90 Add WFCItem=‚ShadowingTP_Profiles4Bot‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„ShadowingTP_Profiles4Bot“,„icon“:"",„baseID“:21607,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
Danke!!!
