Ich vermute ja auch, dass es der Inhalt einer Variablen ist … insofern kannst Du das möglicherweise nur mit einer JSON Datei nachstellen, die „an der krituschen Stelle“ meiner entspricht (die ich nicht rüberreichen kann).
Ich möchte ja eigentlich auch eher wissen, was man tun kann, um sich an den „point of problem“ heranzu tasten. Irgendwo muss ja was faul sein.
Der JSON würde ich es mal nicht zuschreiben wollen …
Vielleicht kann ja noch jemand etwas produktives zur Ursprungsfrage sagen:
Lässt sich der Fehler z.B. durch ein Loglevel oder etwas ähnliches näher eingrenzen?
Wenn derselbe Code nämlich im Hintergrund abläuft (z.B. script-timer), dann legt sich IPS richtig weg, CPU Auslastung geht auf 100% und der PC muss neu gebootet werden.
IPSServer kann nicht mal über den Taskmanager rausgekickt geschweige denn normal beendet werden.
Na Jürgen, ist’s wieder Zeit für ein Coaching „wie stelle ich Supportanfragen im IPS-Forum?“? Du bist doch nu auch schon ne Weile hier unterwegs, es dürfte Dir doch nicht entgangen sein, dass bei derartigen Problemen immer 2 Reaktionen kommen:
Variante A: meine Glaskugel ist grad zur Reparatur
Variante B: zeig mal den Code
Spring doch endlich mal über Deinen Schatten und lass alles, was wirklich relevant ist, gleich am Anfang der Threads raus. Dann klappts vielleicht auch mit effizienter, zielgerichteter Diskussion. Mit etwas Glück sogar mit ner Problemlösung.
In Deinen jüngsten Threads klappte das doch zunehmend besser…
Ziemlich ärgerlich und kostet einen haufen Zeit, sowas zu isolieren. Zumal, wenn keine Hilfestellungen dazu kommen. Man kann nur vermuten, ob und welche weiteren Sequenzen ebenfalls Probleme schaffen.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass in der Konsole von IPS jeder Text, der in einer Variablen ist, ausgegeben werden kann. Ins besondere dann, wenn man „HTML filtern“ anklickt.
Aber wenn das ein Feature ist, muss man’s wohl hinnehmen. Es ist übrigens lediglich ein kleiner Teil von einer HTML Seite, die ausgezeichnet funktioniert …
noch ärgerlicher ist es, wenn du (in der Annahme, alles richtig immer zu machen, Fehler machen ja immer nur die Anderen) wesentliche Informatioen zurück hälst, und damit supportwilligen Forenusern die Zeit raubst (von mir mal abgesehen, nehme das sportlich ;)). Und am Ende stellt sich raus, der Fehler liegt bei Dir. Alles nicht dramatisch, aber diese Irlläufer vorher, muss das sein?
Ich habs nun oft genug erwähnt, darauf verwiesen, eingefordert. Das hier ist ein typisches Beispiel Deines Verhaltensmusters. Statt einfach mal den Code zu posten - alle Anderen machens ja auch, warum du nicht? Ist dir der Code so peinlich?
Unterm Strich: ziemlich anmaßend das Ganze.
Ob sich da noch was ändert (zum Guten natürlich)?
Das Problem hat NICHTS mit Code zu tun sondern mit dem Inhalt einer Variablen.
Dass die fragliche, lesbar formattierte json-datei die settings eines IPS V2.6 Systems ist und der Text dort in einer Variablen steht, ist dabei m.E. völlig unerheblich.
Was muss man denn mehr als „die Ausgabe des Inhalts einer Variablen $X per echo“ führt zum Fehler posten?
Ich wollte lediglich wissen, ob man den Fehler einfacher eingrenzen kann, als den Ihnalt der Variablen - ich hatte ja geschrieben, dass sie etwas größer ist - zu sezieren?
Dass z.B. irgendwo steht: bei Byte xyz der Datei ist ein Fehler aufgetreten.
Leider fehlt mir halt Deine geistige Leistungsfähigkeit.
