SelectScript um hinzufügen eines neuen Script erweitern
Anstatt nur ein bestehendes Script auszuwählen, wäre es toll wenn man, wie in der Konsole bei ‚Eigene Aktionen‘, eine Möglichkeit hätte ein neues Script mit vorgegebenen Inhalt zu erzeugen.
So in der Art:
                    "type": "SelectScript",
                    "name": "SearchScriptID",
                    "caption": "Script for ...",
                    "newScriptContent": "echo strrev($_IPS['NUMBER']);"
Magst du den Use-Case mal genauer beschreiben?
Es wird in der Instanz ein Script hinterlegt, in welchem der User eigene Berechnungen/Veränderungen an einen zur Laufzeit übergeben Wert vornimmt und dann einen Wert als Rückgabe liefern muss.
Bei diesem Fall handelt es sich um eine individuelle Rückwärtssuche von Rufnummer zu Name und/oder Filterung nach unseriösen Nummern.
Der Use-Case wäre dann über den ‚+‘-Button ein Script zu erstellen, welches zeigt welche $_IPS[index] Variable es gibt, und wie der Rückgabewert übergeben wird (echo).
