ich möchte im Designer mehrere Seiten anlegen. Dabei stellt sich mir folgende frage. Gibt es eine Möglichkeit zwischen diesen Seiten mit Buttons zu schalten, oder geht dies nur mit TabSheets?
Falls dies nur über TabSheets möglich ist, gibt es eine Möglichkeit diese TabSheets als Buttons in angepasster Größe an beliebiger Stelle in den Seiten zu positionieren?
danke für den Tip, funktioniert soweit einwandfrei, aber wie mache ich die TabSheets noch unsichbar, ich hätte gerne eine Seite ohne Tabsheets oben, nur mit Schaltflächen.
Um sie unsichtbar zu machen, habe ich folgenden trick angewendet:
Setze einfach im Property Fenster des Tab einfach die Breite und Höhe auf 1 stellen. Dann werden sie ganz klein. Um sie ganz weg zu kriegen kannst du darüber einfach ein Balken (Rechteck) legen, das die gleiche Farbe hat, wie der Hintergrund. Und weg sind sie !
