Hallo miteinander,
habe seit der Umstellung auf Windows 7 mit IPS 2.0 das Problem, daß das auf dem Server laufende IPS 2.0 im Netz nicht mehr sichtbar ist. Das Windows Heimnetz und alles andere läuft, IPS selbst läuft lokal auf dem Server auch. Ich habe schon alles mögliche in den Windows Firewalls auf den verschiedenen Rechnern (dem Server und den Clients) versucht, ohne Erfolg. Auch der Webzugriff via http://homeserver:82/ schlägt fehl.
Irgendeine Idee, bspw.Neuinstallation auf dem Server?
MfG
Lothar Brandner
Das klingt aber eigentlich nach einer falschen Firewall Einstellung. Hast du die mal auf dem Server komplett deaktiviert und dann den Dienst neu gestartet?
das selbe Problem hatte ich auch.
Du musst in den Firewall Einstellungen den Port über den du auf
IPS zugreifst (z.B. 3773) freigeben.
Dann sollte es gehen.
Ciao Severin
