seit der Migration auf IPS 5.0 habe ich sehr viele Homematic Failure Meldungen. Einige Aktoren lassen sich tagelang nicht mehr steuern. Diese Probleme hatte ich unter 4.x nicht.
Beispiel: Bewegungsmelder schaltet Licht zwar ein, aber das auf Zeit getriggerte Script wird seinen Ausschaltbefehl nicht los. Das System meldet Homematic failure und dann ist der Aktor eine ganze Zeit lang nicht mehr anzusteuern.
Weiss jemand, woran das liegt und wie man es lösen kann?
Homematic failure ist eine Meldung des BidCos wenn der Aktor nicht reagiert hat, oder auch wenn durch überschreiten des Duty-Cycle nicht gesendet werden kann.
Ich hab mir extra ne CCU3 zugelegt, da ich annahm, dass die CCU2 die Vielzahl der Aktoren (mehr als 200) nicht mehr schafft. Aber auch hier dauernd diese Fehler.
War ja auf der CCU2 genau so. Aber ja, alle Add-ons frisch neu installiert und nur die für die CCU3 installiert. Waren cuxD, xml-api, webmatic, hmp-detect und Sonos.
Was mir rätselhaft ist, warum diese Probleme plötzlich so massiv auftreten.
Den kleinsten gemeinsamen Nenner konnte ich ausmachen. Es handelt sich bei allen Aktoren um jene, die durch einen Bewegungsmelder ausgelöst werden und per Script danach wieder ausgeschaltet werden.
