Hallo Egon,
Abschlusswiderstand
Du hast gar keinen Abschlusswiderstand weder am USR noch am Zähler?
Andreas
Hallo Egon,
Abschlusswiderstand
Andreas
Hallo Lukky
Ich habe keine Widerstände drin.
Ich habe 2 SDM 230 installiert.
Im Inet findet man öfters: braucht man, braucht man nicht.
Solange es bei mir einwandfrei läuft mach ich keine rein…
Schönen Gruß
Egon
Hallo Egon,
ich habe 3 USR-TCP232-304 im Einsatz. Bisher auch nur einen Abschlusswiderstand am Zähler gehabt. Ohne Abschlusswidersand hat es bei mir, selbst bei einer sehr kurzen Leitung noch nie geklappt. Hatte bei einem Kunden mit mehreren Janitza Energiemessgeräten Probleme mit Reflektionen auf dem BUS gehabt. RS485 reagiert teilweise sehr zickig und ist auch sehr zeitkritisch. Allerdings war da der Abstand zwischen den USR-TCP232-304 10 Meter.
Andreas
