meine ScriptTimer die um 00:00:00 starten sollen, werden erst um 02:00:00 nach der Zeitumstellung ausgeführt.
Zeit auf dem Pi’s passen.
Hat keiner dieses Problem ?
Mal sehen was Morgen los ist.
Hallo tomgr.
+1
Habe dann mal einen neuen Timer (1xTäglich, feste Zeit) angelegt.
Der wurde eben korrekt ausgeführt !
Könnte mit dem Nachtwechsel nach der Umstellung zu tun haben ?
Aber warum 2 Stunden Differenz ?
Werde das Morgen nochmal prüfen.
Trotzdem sollte das sicher nicht passieren.
lueralba
Ich hatte heute im Büro auch einige Rechner angeschaut und dort es nicht gesehen
Ich kann es mir zumindest bisher auch nicht erklären.
heute Morgen alles wieder so, wie es sein soll.
Der Timer würde um 00:00:00 ausgeführt.
Schon komisch mit den 2 Stunden zuviel, war bei einigen andern ScriptTimern aber gestern auch.
Habe auch gestern nichts verändert um zu sehen was Heute passiert.
Ja, bei mir auch alles wieder normal !
Komisch.
lueralba
Ich hatte mindestens 3 Situationen bei denen der Timer das Script richtig aufgerufen hat aber das Script dann nicht durchlief. Hier die Fehlermeldung :
Ich habe den IPS Rechner neu gestartet und schau mal ob der Fehler weiterhin auftritt
Ich hatte das Problem auch nur auf dem Pi beobachtet !
