Edit: Ich habe den Scripttimer einmal gelöscht und durch das Script neu anlegen lassen. Mal schauen ob es jetzt funktioniert. Ganz verstehen tue ich es allerdings nicht.
Du musst auch die ID vom Scripttimer eintragen und nicht die vom Script selber wenn ich das so in Erinnerung habe.
Mache es aber auch so wie Peter geschrieben.
Leerzeichen auch probiert. Ich würde es ja verstehen wenn es beim ausführen einen Fehler gibt aber den gibt es nicht. Der Zeitstempel des Timers ändert sich beim Ausführen des Skripts auch, allerdings nicht die Laufzeit.
Das setzt voraus, dass der Skripttimer auf das Skript gelegt werden soll, in welchem der Befehl auch ist. Man kann aber auch aus Skript A heraus einen Timer auf Skript B legen. Dann wäre die Systemvariable $_IPS[‚SELF‘] an der Stelle falsch.
Nach dem Löschen des Scripttimers und erneut anlegen durch Scriptstart, funzt es jetzt mit dem identischen Script das vorher nicht funktionierte
Verstehe ich nicht aber es läuft jetzt.
