Das zweite Script wird genau nach 50 Sek ausgeführt. Ist der Timer bei 30 Sek, dann hört er nach 30 Sek auf.
Vielleicht kann das mal jemand auch ausprobieren und verifizieren.
Hilft dir nicht, aber allgemein zur Info > Unter Windows besteht das Problem nicht. Meine Skript-Timer funktionieren nach wie vor ohne Probleme. Auch mit andyfis Testaufbau gab es bei mir keine Probleme. Wäre mir aber auch aufgefallen, da ich viel mit Script-Timern bei meiner Beleuchtung arbeite.
Habe das mal eben auf dem RPI getestet:
Das o.g. Script mit 110sek wird IMMER nach 80sek erneut ausgeführt.
Ist wohl doch ein Bug.
Mit 5/30/50/60/100sek (getestet) funktioniert es korrekt!
In der Scriptanzeige rechts in den Ereignissen wird kurzzeitig die richtige nächste Ausführungszeit angezeigt und augenblicklich danach von der früheren Zeit überschrieben:confused:
