ScriptTimer/Event erkennen
wie kann ich den Unterschied zwischen einen Event und einem ScriptTimer erkennen.
Momentan habe ich es nur anhand der „TriggerVariabelID“ erkennen können, weil ein ScriptTimer hat keine
Triggervariable.
Ist das so richtig ?
Nein, ist nicht richtig.
Benutze $_IPS[‚SENDER‘].
kurz und knapp …
ich glaub ich muss anders fragen.
Ich habe nicht erwähnt das es sich hier um ein auslösendes Event oder ScriptTimer handelt.
Es geht darum das wenn ich mir meine Objekte zusammen suche, wie ist dann genau der Unterschied zu erkennen?
z.B. ich habe unterhalb von einem Script ein
Event
ScriptTimer
angelegt …
Immer noch $_IPS[‚SENDER‘].
Der Inhalt ist dann entweder ‚Variable‘ oder ‚TimerEvent‘.
hast du das gelesen? Also bringt mir doch in erster Linie mir nichts der $_IPS[‚SENDER‘] oder Sonstiges.
Wenn ich unterhalb von einem Script alles Events und den ScriptTimer ermitteln möchte, den Unterschied möchte ich
erkennen.
Doch, aber deine Frage ist vielleicht nicht verständlich?
Möchtest du im Script alle vorhanden untergeordnete Objekte nach Timer und VariablenEvents durchsuchen?
Dann zuerst alle Childs holen.
Und dann prüfen ob es ein Event ist.
Dann feststellen welcher Typ?
So in etwa?
Ja gut weiß jetzt nicht was daran nicht verständlich ist wenn ich schreibe das es kein auslösende Event oder sonstiges ist und die Unterobjekte ermitteln möchte.
Aber ok …
Das mit den Child ist klar.
Aber der ScriptTimer ist doch ein Event und das Ereignis als Event ja auch.
Oder liege ich da falsch?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Richtig beides Events.
Aber mit IPS_GetEvent
findest du im Feld EventType den Unterschied.
Ah ok …
Sprich zwischen Auslöser Wochenplan etc …
Ein Event wäre dann ein Auslöser …
Der ScriptTimer alles <> dem Auslöser?
Der Post ist wieder nicht verständlich :slight_smile:
Es sind alles Events.
Es gibt zyklische Ereignisse (der ScriptTimer gehört auch dazu), auslösende Ereignisse (Variablenaktualisierung) und Wochenpläne.
Ein Auslöser gibt es nur bei auslösenden Ereignissen. Das wäre die Variable welche dieses Ereignis auslöst.
Gut wenn du der Meinung bist …
reicht mir hab meine Informationen…
Danke …
