Mir ist gerade aufgefallen, das im Scripteditor die ScriptID unten rechts nicht mehr angezeigt wird.
Bug oder Feature?
Bug oder Feature?
Jupp, fehlt
Könnte man außer der SkriptID vlt. auch noch den Skript-Namen (z.B. „Funktionen.ips.php“) dort anzeigen lassen? Wäre sehr praktisch
Chris
Der steht im Tab-Titel ;).
Feature
Dafür gibt es oben jetzt ScriptID kopieren.
@Ralf: Öhm…nein
Im Tab-Reiter steht nur der Name vom Skript wie er in der IPS-Console heißt und auch nicht komplett. Lange Skript-Namen werden z.B. als „Heizungs…“ dargestellt. Wenn das Skript aber jetzt den IPS-Namen „HzgSteuerung.ips.php“ hat, dann steht das nirgends.
Chris
Ok Chris, da hast du natürlich Recht.
hab das ja auch schon mal gewünscht …
m.E. wäre beides am besten:
SCRIPT-ID rechts unten
und
SCRIPT-ID kopieren
-Chris-
Oben in der Nähe des Speicherbuttons ist der Umbenennen-Button. Dort seht ihr dann auch den aktuellen Dateinamen.
Das kenne ich, aber wenn unten rechts die SkriptID wieder hin kommt, dann könnte man da doch auch den Namen dazu machen, damit man nicht extra oben auf „Umbenennen“ klicken muss Dann hat man alles direkt im Blick
Chris
